Предлагают насыпать керамзит и сверху 2-3 см. саморовняйки. Такая стяжка - нормально? Это общепринятая практика? Мне не внушает доверия. Я параноик?
28.01.2010 в 22:36:11
28.01.2010 в 22:39:53
pipesmoker написал : Предлагают насыпать керамзит и сверху 2-3 см. саморовняйки.
Саморовняйкой будет очень дорого. Кроме того, мало какая саморовняйка позволяет делать толщину 2-3 см. Нужно проверять по инструкции. Я точно знаю про Плитонит Р-2. Цена от 400 руб/мешок. А ЦПС — около 90. Прикинули разницу? И какой смысл если с пластификатором ЦПС вполне можно делать от 3 или 3,5 см.?
Качественно сделанная ЦПС вполне достаточна для всего, разве что кроме тонкого линолеума.
28.01.2010 в 23:36:26
2ChVA Значит цпс с пластификатором? И керамзит?
28.01.2010 в 23:45:11
pipesmoker написал : Значит цпс с пластификатором? И керамзит?
Да, керамзит, сверху сетку для удерживания керамзита чтобы не всплывал. По желанию — армирование ЦПС. Пластификатор стоит недорого, а качество смеси улучшает ощутимо. На каждый метр уйдёт примерно 70 кг. ЦПС при толщине слоя 3,5 см. или немного больше. Вот и считайте, что на каждый метр экономите по 600 рублей.
Это может мастер себе позволить, делать 3 см. наливайкой, за счёт клиента. В крайнем случае можно было бы понять если бы предложили что-то типа Плитонит Р-1 или Ветонит-5000 (то есть смесь для грубого выравнивания). Но и они дороги.
29.01.2010 в 00:22:57
Vladimir_Vas написал : трубами и арматурой эти трубы крепящей такой способ не пойдет.
Фото там маловато, но С помощью машин, но можно и руками, как я показал. На счет частичной засыпки не подскажу, не было случая, что бы за день комнату до конца недоделать. А в другой комнате труба отопления уже с первой напрямую не связана.
29.01.2010 в 13:11:04
Решился делать полусухую стяжку на одном из обьектов (около 110 м кв.)
29.01.2010 в 14:00:11
Volk`of при пропорции 25кг Горизонта и 3.25-4л воды вы получите смесь от очень мокрой до жидкой :) Я сам только что отливался, правда разные партии похоже попались, один замес 4л и густо другой замес 3.25 и жиденько. ЗЫ:к воде рамшанов не пускал и делал без пузырей. :)
29.01.2010 в 14:08:37
Gnum написал : Volk`of при пропорции 25кг Горизонта и 3.25-4л воды вы получите смесь от очень мокрой до жидкой
Странные у вас литры) я лил ровно 4 литра на мешок и получалось достаточно удобная для работы смесь, не очень жидкая
29.01.2010 в 14:33:41
!Chip написал : Странные у вас литры) я лил ровно 4 литра на мешок и получалось достаточно удобная для работы смесь, не очень жидкая
Похоже просроченые мешки были, уж очень густое тесто получилось, мужики мтерились на чем свет стоит, а потом очень хороший раствор пошол, хотя воды меньше наливал. В любом случае полусухая с таким количеством воды, неполучится. :) PS: Ребята, ответьте на пост №1798 очень нужно :help
29.01.2010 в 14:50:47
не очень понятно как это плита 70 на...? что просто посередине чегото или с края? по прочности нормально.
29.01.2010 в 15:25:47
так написано в тех листе на эту смесь! вот по этому и спрашиваю не жидко ли будет для полусухой стяжки? да вот еще вопрос надо ли делать компенсационные зазоры в стяжке между комнатами?
