11.04.2010 в 00:16:08
FOU написал :
ржавеют они когда правилом елозите - цинк стирается
11.04.2010 в 01:34:11
stroika написал : под плитку - не вытаскиваем из стены
Из стяжки лучше повытаскивать, если под плитку. Стяжка даёт усадку и маяк как клин, может расколоть плитку(трещина по маяку).
11.04.2010 в 10:57:18
waw0375 написал : Из стяжки лучше повытаскивать, если под плитку. Стяжка даёт усадку и маяк как клин, может расколоть плитку(трещина по маяку).
Это касается всех стяжек? Где-то читал, что гипсовые не дают усадку.. но идеи и проблемы понял. И еще один вопрос: Если вытаскивать эти маяки, то как это выглядит? Ждем, когда можно будет ходить и пытаемся выдрать их? Из любых стяжек можно вытаскивать, или есть исключения?
11.04.2010 в 13:46:23
Проще перед укладкой плитки выровнять стяжку по этим же маякам плиточным клеем.
FOU написал : Ждем, когда можно будет ходить и пытаемся выдрать их?
В идеале, снимаем сразу и затираем места от них. Но это годится только на полусухой стяжке.
11.04.2010 в 15:08:14
*abс* написал : В идеале, снимаем сразу и затираем места от них. Но это годится только на полусухой стяжке.
это как? ну снять то еще можно, а вот как затереть, если маяк обычно трехметровый... как достать до места затирки? что то не соображу....
11.04.2010 в 16:30:27
mazai999 написал : как достать до места затирки?
Досточку броси и по ней ползаем. Но лучше сразу без маяков.
11.04.2010 в 17:56:38
плитка укладывается после усадки стяжки.
прежде чем вытаскивать маяки по аналогии надо вытащить сетку (если есть) и проводку :)
маяки вытаскивать - разрушать стяжку и снижать ее прочность. а из стен вытаскивают, так как ржавчина пробивается.
11.04.2010 в 17:57:35
Подскажите плз как выполнить порог ванна-гостиная. Сейчас делают в один уровень. Мне нравиться красиво. Но что если вода из ванной попадет в гостинную. Конечно знаю про нептун. Но устанавливать его придется и в оба отвода полотенцесушителя т.к. часто именно он причина потопа. Стоимость + стоимость работы. Но и датчикам нужен минимальный уровень воды на полу в ванной комнате. Придумал и хочу у себя сделать вот такую конструкцию скрытого порога гостевого в данном случае санузла. Смотреться будет как пол в один уровень. Конструкция заподлицо с уровнем пола гостинной. И в добавок сам порог смещен от наружной плоскости проема (стены) внутрь санула, это делает стык не видимым при закрытой двери. Вода если даже проникнет под плитку и стяжку санузла в комнату не попадет но это как и с обычным порогом. Ваше мнение. Не изобретаю ли велосипед.
11.04.2010 в 18:10:30
nat-tan66 написал : Подскажите плз как выполнить порог ванна-гостиная. Сейчас делают в один уровень.
мосжилинспекция против порогов в один уровень. правильные порожки в комнаты и в санузел в картинках:
11.04.2010 в 18:10:57
casefastbb написал : прежде чем вытаскивать маяки по аналогии надо вытащить сетку (если есть) и проводку
:applause:
Тоже никогда не вытаскиваем. У них не та толщина чтобы «разрезать» стяжку и снижать её прочность.
11.04.2010 в 18:13:35
casefastbb написал : мосжилинспекция против порогов в один уровень. правильные порожки в комнаты и в санузел в картинках:
Видимо, это для того чтобы при протечке вода туда набиралась??? Сплошь и рядом (например, в Питере в домах 137-й серии) наоборот санузел выше коридора, часто значительно выше.
nat-tan66 написал : Мне нравиться красиво
Да в чём тут особая красота? Вообще, по-моему опыту клиенты слишком часто «зациклены» на этом «одном уровне», по-моему, вовсе не обязательно. Не на роликах же катаетесь по квартире :)
11.04.2010 в 18:31:22
ChVA написал : Не на роликах же катаетесь по квартире
а почему бы нет? Кстати, я также против натяжных потолков - стрёмно играть в мяч зимними морозными вечерами.
11.04.2010 в 18:38:57
mazai999 написал : это как? ну снять то еще можно, а вот как затереть, если маяк обычно трехметровый... как достать до места затирки? что то не соображу....
Подложить что нибудь, хоть фанерку.
11.04.2010 в 18:41:56
ну х.з. что там за усадка такая у вас, на мм. он может выступит с пола со временем- в клей он и утопится этот маяк
11.04.2010 в 19:01:17
stroika написал : в клей он и утопится этот маяк
Было такое, шли трещины. Поспешал и через 2-3 дня укладывал плитку. Теперь и маяки выдираю(под плитку) и просохнуть даю месяц.
