Всем добрый день.Ответе,пожалуйста на мой вопрос.Ветку начал изучать, но 125 страниц параллельно с ремонтом и работой осилю,наверное, только к новому году)).Так что прошу помощи. Вот,досталась квартира по наследству.)))Решил делать ремонт сам.Дом сдавался в 89-90 году.Ремонт не делался вообще.Решил пол заливать нивелиром.Но тут и возник вопрос,что делать с этим.
Вдоль всех стен,в полу,с маленьким разрывами,идут рейки слегка прикрытые цементом,но уже шатаются(рассохлись).Сначала не понял для чего они,а потом предположил,что наверное чтобы прибивать плинтус.Что с ними делать,если вытащить будут большие дыры вдоль всех стен.
Так же вставлены,но уже с большим разрывом, деревяшки и в стены.
Подскажите,что делать.Потолки не высокие,хотелось бы выровнять, под ламинат, с небольшими потерями по высоте комнаты.
Сначала ногой,как полотер-)камень-диск,потом,когда прочная пленка снята,осторожно рукой,т.к. легко снимается,и постоянно прикладываю уровень,чтобы не переборщить-)
Можно ли Кнауф Убо класть меньше 3 см.А-то как-то не понятно написано в характеристике :Толщина слоя от 3 до 30 см,а ниже Расход, кг/м2 7,0 - 7,5 (при толщине слоя 10 мм).
И можно ли на него сразу класть ламинат с подложкой.А-то опять таки не понятно написано:После затвердевания и высыхания на поверхность стяжки КНАУФ-Убо обязательно устраивают твёрдое покрытие, например, сухие сборные полы КНАУФ из гипсоволокнистых листов, либо высокопрочные стяжки толщиной не менее 35 мм.
я бы грунтовал в 2 слоя, первый разбавил водой 1:1, потом (минут через 30) чистым. это ГГП, так что нормально укрепит.
FITI написал :
в полу понятно вытаскивать, а стены случайно не гипсовые, а то если гипсолит, то к этим деревяжкам может быть закреплена "арматура" (метал. пруток). я такие стенки (перегородки) ломал, сверху и снизу брус, соединен проволкой (пол-потолок), отлично сверлится и ломается.
НЕТ. Парой постов выше у меня набрано Knauf UBO около 10см, сверху уже четыре сантиметра Основит Т-45 и будет еще. УБО замечателен когда нужно набирать толщину и при этом сэкономить, но без верхней стяжки он просто у вас сомнется.
xemul написал :
Его даже когда просто веником подметёшь, с комнаты куча мусора набирается, веник сдирает верхний слой. Материал исключительно под стяжку, как замена керамзита или ЭППС.
В стяжке остались направляющие профили "маяки". Теперь не знаю правильно ли это и можно ли стелить ламинат сверху? Или надо сверху их обязательно "саморастекайкой" залить. А то ведь сейчас когда ходишь профиль этот хрумтит естественно, если каблуком наступишь :(. Может их и вовсе удалить нужно. Я не строитель, а заказчик.
Просто молотком немного приплющите, если сильно выступает. Под ламинат, если стяжка качественная, делать финишный слой просто означает бросить деньги на ветер.
