Я пробовал Т-45, Т-47 лежит в куче еще не было нужды. По Т-45 скажу так очень сильное различие от партии к партии по качеству.
28.03.2011 в 11:24:44
28.03.2011 в 11:34:45
xemul написал : Т-47 лежит в куче еще не было нужды
очень интересно ваши ощущения именно по Т 47.
28.03.2011 в 11:35:14
Какой смесью лучше создать уклон в сторону душевого трапа, чтобы он (уклон) не пополз. Есть какая-то технология создания такого уклона? Сейчас залита отмостка из Основит Т-45
28.03.2011 в 12:10:21
уклоны можно создать тиксотропными смесями (с мин подвижностью), отлично подходят ремонтные смеси. аккуратно можно сделать и смесью, замешивать надо с мин возможной водой (как пластелин). Т-45 это гипсовая смесь, необходимо чтобы она высохла, потом проводить дальнейшие работы.
28.03.2011 в 12:30:40
Вот может как раз и Т-47 попробовать?
28.03.2011 в 12:34:41
xemul написал : попробовать?
не пробовал работать, не представляю какая подвижность, судя по описанию цементная, может разуклонку сделать запросто, а может будет течь.
28.03.2011 в 13:49:56
артур липецк написал : бывает , у страха глаза оч большие , почти такие же , когда нужду справляешь
ну спасибо :)
28.03.2011 в 21:03:14
Sword_9mm написал : Хочу приклеить ППС к основанию, по верх 2-3см керамзита с цем. молочком, а уже потом стяжку.
В данном пироге 2-3см керамзита с цем. молочком лишние.
28.03.2011 в 21:26:39
Подскажите,можно ли шлифовать неровности цементного наливного пола шлифовальным камнем?(пол основит т-42)Шлифую,медленно,но поддается.
При шлифовке удаляется верхний прочный слой,и остается более слабый,мелящийся.Чем укрепить,есть грунт церезит ст -17.
Мастер напортачил,высота ограничена,наливать сверху тонким нет уже возможности и сил. Перепады до 7мм.
28.03.2011 в 21:45:50
violleta написал : можно ли шлифовать неровности цементного наливного пола шлифовальным камнем?
...можно
violleta написал : При шлифовке удаляется верхний прочный слой,и остается более слабый,мелящийся.Чем укрепить,есть грунт церезит ст -17.
...СТ17 отлично подойдет
violleta написал : Перепады до 7мм.
..бывает :)
28.03.2011 в 21:46:51
violleta написал : шлифовать неровности цементного наливного пола шлифовальным камнем? Перепады до 7мм.
Я так понял - вручную ? Египтяне со своими пирамидами просто курили на солнышке по сравнению с Вами.:)
