Мухамор
Мухамор
25.03.2011 в 15:17:54
по мне так вопрос в толщине стяжки? а так можно дырки повыковыривать в пенопласте и в этих местах стелать из ЦСП маяки
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.03.2011 в 20:33:22
Мухамор написал : во блин какая у меня логика страшная
бывает , у страха глаза оч большие , почти такие же , когда нужду справляешь:eek:
артур липецк
артур липецк
Липецк
25.03.2011 в 20:35:26
Гость1 написал : Вопрос, как лучше сделать маяки по данной конструкции?
заверните 1-2 самореза на вашу комнату , и делайте полусухую стяжку правилом _уровнем 2.5метра
Sword_9mm
Sword_9mm
26.03.2011 в 17:50:08
Подскажите пожалуйста, хочу сделать стяжку в одной комнате, но высота получается приличная, 12-15см. Есть полистерол 50мм, но поверх него делать такой слой стяжки это будет мука, т.к. все делать самому. Хочу приклеить ППС к основанию, по верх 2-3см керамзита с цем. молочком, а уже потом стяжку. Хочу ППС приклеить для того чтобы при укладки керамзита он не гулял по основанию. Керамзит в низ не хочу, т.к. его катышки сильно выступают и будут продавливать ППС, это кажется не очень хорошо будет. Хотел уточнить чем наиболее недорогим можно приклеить ППС, главное, чтобы на время работ держало, а там уж прижмется таким слоем очень даже неплохо. :) И вообще такой вариант нормально будет держаться? Стяжка само собой с армированием и демпферная лента по краям.
almeca
almeca
Пенза
26.03.2011 в 18:42:57
Sword_9mm написал : . Есть полистерол 50мм,
Здравствуйте, уважаемый 9-ти миллиметровый меч ! Вот знаете, как бы я сделал? Я бы ППС положил в два слоя по периметру комнаты, а в центре засыпал керамзит. ППС, чтобы не болтался на полу, можете положить на жиденький раствор. У вас получиться где-то 10 - 11см, а остальные 4 -5 поднимете стяжкой.
Грэй
Грэй
26.03.2011 в 18:49:06
Sword_9mm написал : Хочу приклеить ППС к основанию,...чтобы не гуляли
Неправильно. Чтобы приклеить - надо сначала выровнять основание. А когда выровняете, и клеить уже не нужно будет - пенопласт будет лежать достаточно устойчиво. Керамзит сыпать лучше вниз. Подумаешь - немного продавит пенпласт снизу... на пару миллиметров, не больше. А вот если сверху насыпете - продавите болше, пока ходить по нему будете и проливать цементом. Рекомендую: Выровнять сухим песком необходимой толщины, постелить пенопласт, затем залить стяжку 5 сантиметров. Можно выровнять и керамзитом, если он мелкий. Крупнофракционным керамзитом выравнивать сложно.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.03.2011 в 19:40:57
Sword_9mm написал : Подскажите пожалуйста, хочу сделать стяжку в одной комнате, но высота получается приличная, 12-15см.
я бы стяжку в трех комнатах сделал , по 50 мм , чем деньги на ветер
Грэй
Грэй
26.03.2011 в 19:58:29
артур липецк написал : я бы стяжку в трех комнатах сделал
+1 2Sword_9mm зачем такая высокая стяжка?
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.03.2011 в 20:22:44
Грэй написал : зачем такая высокая стяжка?
, да затем , чтоб потом сделать в остальных комнатах точно так же ... небось потолок там щас 2.55 ... если это первый этаж то сделать пока два слоя по50 мм пенопласта по песку , а сверху просто накидать плиты с четвертью из ГВЛ от кнауф , а когда доживете до остальных комнатей , то разобрать и делать уже по хорошему
TARLEV
TARLEV
26.03.2011 в 20:43:16
Полы на многих новостройках Москвы имеют АЖ до 20см перепадов. Инжинеры блин. Видимо у 2Sword_9mm новостройка.
Sword_9mm
Sword_9mm
26.03.2011 в 21:29:35
действительно новостройка. Высота какая уже есть, это не изменить. Основание - монолитное перекрытие не идеально ровное, но приклеить к нему думаю можно. Почему хотел вниз, в одной комнате уже делал без приклеивания, не очень понравилось, листы немного гуляли. По керамзиту думаю будет еще хуже. А так по пеноплексу будет ровный слой с цементным молочком. Вопрос-то в том чем его недорогим приклеить.
