egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2011 в 21:22:39
sinatali написал : и 1,75 тн на пол? подо мной, если чо, еще 2 этажа. я не окажусь у соседей снизу?
почему на пол? на стены :) :)
Я уже тоже этот вопрос поднимал - и чувствую не я один - и вроде как по всем "замазкам" плита перекрытия в обычном доме выдерживает 600-800 кг на кв.м. Тут вроде по 5-7см ЦПС стяжки делают - это я так понимаю от 120 кг минимум на кв.м. И того в двухе 60 кв.м. на полу имеем 7000 тонн. Ну если шо - старшие товарищи поправят. :)
almeca
almeca
Пенза
10.10.2011 в 21:28:16
egal_novice написал : 120 кг минимум
правильно мыслите... А тут 40кг на метр получается - ой, боюсь....:) Вот вы вспомпите - когда делали ремонт, привозили смесь - как складывали? Наверняка в штабель, несколько мешков в высоту! Посчитайте - сколько это весило на м2?
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2011 в 21:39:32
egal_novice написал : Подскажите пожалуйста, кто использовал - Боден 25 - написано что время переработки 30 минут. Залить нужно 8-10 мешков - могу не успеть за полчаса - как быть, как растекаться будет?
Забил на Боден 25 - взял таки Боден 30. 10 мешков. Заливал коридорчик - залил минут за 45 наверное, месил сразу по два мешка. Мда. Это вам реально не Форбо 976. Собственно как меня и предупреждал gans gr
Один плюс у этого Бодена - дешевле раза в два с половиной :) Посмотрим как высохнет.
sinatali
sinatali
Ростов-на-Дону
11.10.2011 в 09:26:51
almeca написал : Да в принципе ничего страшного, но на всякий случай подумайте о диете...:)
спсб, о диете думаю всегда немного успокоили:)
zalman
zalman
11.10.2011 в 11:23:54
Скажите пожалуйста через какое время после заливки стяжки можно класть плитку? Стяжка делалась из Пескобетона 300 + добавление Цемента ЕВРО и Цемента 500.
Все вроде высохло за пару дней. Если сейчас залить для выравнивания ГЛИМСОМ около 1 см, то через сколько можно будет класть плитку?
koris
koris
Волгоград
11.10.2011 в 20:35:59
zalman написал : Скажите пожалуйста через какое время после заливки стяжки можно класть плитку?
дней 10-14 я бы подождал
zalman написал : Если сейчас залить для выравнивания ГЛИМСОМ около 1 см,
зачем он там нужен?
всё в голове (с)
zalman
zalman
11.10.2011 в 21:26:23
koris написал : дней 10-14 я бы подождал зачем он там нужен?
мелкие недочеты закроет. думаете не стоит? Спс за ответ
koris
koris
Волгоград
11.10.2011 в 21:28:31
zalman написал : думаете не стоит?
нет
zalman написал : мелкие недочеты закроет.
с этим и плиточный клей справится :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.10.2011 в 21:40:39
zalman написал : через какое время после заливки стяжки можно класть плитку?
Какая толщина стяжки?
egal_novice
egal_novice
Лобня
11.10.2011 в 21:55:09
almeca написал : правильно мыслите... А тут 40кг на метр получается - ой, боюсь....:) Вот вы вспомпите - когда делали ремонт, привозили смесь - как складывали? Наверняка в штабель, несколько мешков в высоту! Посчитайте - сколько это весило на м2?
Столбики по 10 мешков = 300 кг. Соседи живы :) Так я вроде и не переживаю по этому поводу. Наоборот, показал sinatali математику по нагрузке.
TARLEV
TARLEV
11.10.2011 в 22:47:54
Палецкий написал : Какая толщина стяжки?
Абсолютно нет разницы, укладывать можно прямо на следующий день.
