almeca
almeca
Пенза
09.10.2011 в 22:08:25
артур липецк написал : а смысл можно пояснить ??
А то! Абсолютно сухой стяжки не бывает, в любом материале есть остаточная влажность, насколько большая - не угадаешь. Так что лучше потратить 10 руб/м2, но быть спокойным за ламинат.
Tayna
Tayna
Барнаул
09.10.2011 в 23:30:58
almeca написал : Абсолютно сухой стяжки не бывает, в любом материале есть остаточная влажность, насколько большая - не угадаешь. Так что лучше потратить 10 руб/м2, но быть спокойным за ламинат.
Да плёнка вместе с ламинатом уже давно куплена. Не в деньгах дело.
За Ротбанд беспокоюсь. Если на него плёнку положить, отсыревать ведь будет под ней. Тогда точно через 2-3 года опять ремонт делать придётся.:((((
Tayna
Tayna
Барнаул
10.10.2011 в 01:12:08
Огромная просьба к модератору перенести сообщения с №6772 по 6787 в тему "Выравнивание пола ROTBAND'ом... :)"
артур липецк
артур липецк
Липецк
10.10.2011 в 07:38:42
almeca написал : А то! Абсолютно сухой стяжки не бывает, в любом материале есть остаточная влажность, насколько большая - не угадаешь.
да и бог с ней будем счтать эту влажность чуть больше естественной , а вот если ведро с водой разлить , и вода затечет через плинтус и под пленку, и на пленку по пленкой пары + грибы , то что на пленку попадет , впитывается в ламинат , а не в стяжку
Kornet
Kornet
10.10.2011 в 10:07:51
Грэй написал : Если мне память не изменяет, параметры стяжек, в которых замоноличиваются трубы или кабеля тёплого пола, должны быть примерно такие: марка прочности: не менее м250 толщина стяжки: НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ труб - не менее 4-х сантиметров. Не думаю, что какая- либо из "лёгких" стяжек, выпускающихся строительной промышленностью, имеет соответствующую прочность. Чем бы она ни была армирована. О теплопроводности "лёгкой" стяжки даже промолчу. Корнет успел уже высказаться. ... Kornet, не обязательно иметь в перед глазами мешок с Основитом, чтобы судить о его характеристиках. Вообще, изучать технологии по надписям на мешках - неправильная привычка.
Грэй, не обессудь, не хотел обидеть! Ты все правильно говоришь, нельзя В т-43 ПОЛ ЗАМУРОВЫВАТЬ, он и прочность такую не имеет и обладает тепло-звукоизоляционными свойствами. Вообще лучше Т-41. И прочность 25 Мпа, и под все требования подходит.
sinatali
sinatali
Ростов-на-Дону
10.10.2011 в 10:24:48
уважаемые мастера! объясните, мне куда столько?!!!! дано: 1 комн. кварт. 42 кв.м. на выравнивание стен ушло1,5тн ротбанда на выравнивание полов 1,75 тн. коттедж. смеси дом панельный, 25 лет ему
egal_novice
egal_novice
Лобня
10.10.2011 в 11:23:04
sinatali написал : ... на выравнивание стен ушло1,5тн ротбанда ...
Возьмем грубо 150 квадратов площади штукатурки. 1 мешок 30 кг на 3 квадрата при слое 1 см. 150 / 3 * 30 = 1500 кг или 50 мешков.
У меня 2-х комнатная так на стены кроме потолка ушло около 80-90 мешков - стены очень кривые оказались.
sinatali
sinatali
Ростов-на-Дону
10.10.2011 в 11:27:29
и 1,75 тн на пол? подо мной, если чо, еще 2 этажа. я не окажусь у соседей снизу?
almeca
almeca
Пенза
10.10.2011 в 20:41:45
Tayna написал : Если на него плёнку положить, отсыревать ведь будет под ней.
ну, столько воды-то у вас там нет, надеюсь....
артур липецк написал : а вот если ведро с водой разлить
А вот если разольётся местная речка и затопит всё нафиг..... Не надо вы про экстрим, под нормально установленный плинтус вода вообще не попадет, ну в крайнем случае 50 грамм. И тут же впитается в стену.
almeca
almeca
Пенза
10.10.2011 в 20:43:39
sinatali написал : и 1,75 тн на пол?
Да в принципе ничего страшного, но на всякий случай подумайте о диете...:)
Грэй
Грэй
10.10.2011 в 21:18:17
sinatali написал : и 1,75 тн на пол? подо мной, если чо, еще 2 этажа. я не окажусь у соседей снизу?
almeca написал : на всякий случай подумайте о диете...
:) тогда он может оказаться у соседей сверху:D
