Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2011 в 20:28:33
Tayna написал : Наверно, он имел ввиду, что если Ротбанд намочить, его "оттянет" от ЦПС.
При намокании гипс же может изменить линейные размеры?
Сложно трактовать мысль Вашего мастера, но гипс и Ротбанд, это разные материалы с различными свойствами
Tayna написал : Финишным покрытием будет ламинат на пробку в 2 мм.
Если сейчас нет мест, поддающихся проминанию, хрусту, значительному бухтению и растрескиванию, можете смело грунтовать Церезит СТ17 и ложить ламинат на пробковую подложку
Tayna
Tayna
Барнаул
09.10.2011 в 20:40:23
Палецкий написал : Если сейчас нет мест, поддающихся проминанию, хрусту, значительному бухтению и растрескиванию, можете смело грунтовать Церезит СТ17 и ложить ламинат на пробковую подложку
Огромное спасибо за ответ! Там есть мелкие трещинки. Длиной около 30см. Визуально видно, как они "дышат". Хруста пока нет. Пустота слышна именно там, где будет max. нагрузка на пол (пересечение "тропинок" к дверям). Долбить Ротбанд локально, чтобы опять его же туда положить - смысла не вижу. Сверху на него что-то наливать - страшно. Поэтому, наверно так и сделаем - Церезит и ламинат. А чем Ротбанд от гипса отличается? Полимерными добавками?
Tayna
Tayna
Барнаул
09.10.2011 в 20:41:20
А вообще кто-нибудь Ротбандом полы выравнивал? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Tayna
Tayna
Барнаул
09.10.2011 в 20:45:01
И ещё вопрос. Закрывать ли такой пол (ПП, ЦПС, Ротбанд) полиэтиленовой плёнкой перед тем, как положить на него пробку и ламинат? Или лучше без плёнки, сразу пробку на грунтованный Ротбанд?
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2011 в 20:47:57
Tayna написал : А чем Ротбанд от гипса отличается? Полимерными добавками?
Угу ..и полимерными и минеральными добавками ..их там больше десятка будет
Tayna написал : Долбить Ротбанд локально, чтобы опять его же туда положить - смысла не вижу. Сверху на него что-то наливать - страшно.
Нууу, Вам на месте виднее острота проблемы. На самом деле, нет большой сложности вскрыть локально сантиметровый Ротбанд с помощью зубила и молотка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2011 в 20:51:27
Tayna написал : Закрывать ли такой пол (ПП, ЦПС, Ротбанд) полиэтиленовой плёнкой перед тем, как положить на него пробку и ламинат?
В случае с новыми стяжками, пленка (пароизолятор) очень и очень желательны. А если у Вас первый этаж над подвальным помещением, то пленка обязательна
Tayna
Tayna
Барнаул
09.10.2011 в 21:14:09
Палецкий написал : В случае с новыми стяжками, пленка (пароизолятор) очень и очень желательны. А если у Вас первый этаж над подвальным помещением, то пленка обязательна
Этаж 11-ый. Дом сдан в декабре 2010. Стяжке около года. В квартире сухо так то.
Про плёнку волнуюсь потому, что опасаюсь конденсата под ней. Мало ли, сырая погода, или соседи чего-нить нальют. Тогда Ротбанд точно разрушится. Короче, не знаю, как лучше, с плёнкой или без.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.10.2011 в 21:34:39
Tayna написал : Короче, не знаю, как лучше, с плёнкой или без.
Я бы пленку положил
almeca
almeca
Пенза
09.10.2011 в 21:54:22
Палецкий написал : Сложно трактовать мысль Вашего мастера,
Не оскудевает земля русская талантами.... Это ж как надо умудриться нанести Ротбанд на стяжку, чтобы он отслоился и потрескался....
совершенно поддерживаю
обязательно!
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.10.2011 в 22:04:11
almeca написал : обязательно!
а смысл можно пояснить ??
koris
koris
Волгоград
09.10.2011 в 22:07:08
Tayna написал : А вообще кто-нибудь Ротбандом полы выравнивал?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42315&highlight=%EF%EE%EB+%E2%FB%F0%EE%E2%ED%FF%F2%FC+%D0%EE%F2%E1%E0%ED%E4%EE%EC
всё в голове (с)
