Как по мне, если таких точек мало и остальная стяжка кондиционная - забить.
08.10.2011 в 18:58:41
08.10.2011 в 18:59:08
Def461 написал : если таких точек мало и остальная стяжка кондиционная - забить.
+1
всё в голове (с)
08.10.2011 в 21:35:38
Косяк. Только не спрашивайте, где взять материал. Ответ будет: в коробке.
08.10.2011 в 21:37:10
Def461 написал : где взять материал.
это - уже уголовно наказуемое деяние! :)
всё в голове (с)
08.10.2011 в 21:52:20
спасибо, видимо оставлю так как есть ... а потом наливайку сверху...
08.10.2011 в 21:58:58
zrs написал : а потом наливайку сверху..
а смысл в этом есть? что Вы планируете на пол?
всё в голове (с)
09.10.2011 в 07:26:27
Пробку клеевую
09.10.2011 в 19:40:23
Уважаемые мастера. Наверняка вопрос уже обсуждался, но мы в цейтноте, и нет времени искать.
Вопрос: можно ли использовать Ротбанд для выравнивания пола?
Была ЦПС, сделанная строителями дома. На мой взгяд, нормальная, ровная. Отделочник прошёлся по ней Ротбандом. Слой около 1 сантиметра. Простояло недели 3-4 уже.
На следующий день после того, как мы с дуру заплатили ему 2/3 оговоренной суммы, он смотался по английски, бросив недоделанную квартиру.
Новый мастер удивился такому полу, постучал по нему - местами пустота. Да и дышащие трещины видно. Сказал, что он первый раз такое видит. Что теперь с этим делать, не знает, посоветуется с теми, кто только полом занимается.
Прежний "мастер" собирался всё это безобразие залить грунтовкой. Новый мастер говорит, что если намочить Ротбанд грунтовкой, он может вообще весь отслоиться.
Финишным покрытием будет ламинат на пробку в 2 мм.
Дом новый, кирпичный. Квартира на 11-ом этаже. Вроде сухая. С улицей граничит через длинную лоджию.
Что же делать то теперь?
09.10.2011 в 19:57:48
Tayna написал : можно ли использовать Ротбанд для выравнивания пола?
По цементной стяжке Ротбандом можно лишь выполнить шпаклевание и локальное заполнение мелких ям-рытвин-трещин
Tayna написал : Новый мастер говорит, что если намочить Ротбанд грунтовкой, он может вообще весь отслоиться.
Это не так ..грунтовка не влияет на отслоение штукатурной смеси
Tayna написал : Что же делать то теперь?
А что Вы планируете положить на пол в качестве финишного покрытия?
09.10.2011 в 20:19:20
Палецкий написал : Это не так ..грунтовка не влияет на отслоение штукатурной смеси
Наверно, он имел ввиду, что если Ротбанд намочить, его "оттянет" от ЦПС.
При намокании гипс же может изменить линейные размеры?
Палецкий написал : А что Вы планируете положить на пол в качестве финишного покрытия?
