Подскажите пожалуйста, кто использовал -
Боден 25 - написано что время переработки 30 минут. Залить нужно 8-10 мешков - могу не успеть за полчаса - как быть, как растекаться будет?
07.10.2011 в 17:00:32
07.10.2011 в 19:52:39
[/QUOTE]
Kornet написал : [QUOTE]Сообщение от Inch1964
Можно ли в принципе использовать легкую стяжку пола ОСНОВИТ Иннолайн Т-43 для устройства "плавающей" (т.е не связанной с основанием) стяжки с замоноличиванием в нее трубы водяного теплого пола из сшитого полиэтилена (Бирпекс), при условии армирования такой стяжки листовой сварной сеткой 50х50х3 картами (с перевязкой накладывающихся ячеек карт вязальной проволокой).
Сообщение от Kornet
Т-43 можно использовать при укладке плавающей стяжки, армировать ее не надо, т.к. в ней есть внутреннее армирование, которое в виде фиброволокна. Но теплый пол замуровывать в стяжку не рационально, т.к. керамзит обладает теплоизоляционными свойствами, это означает, что керамзит не будет пропускать тепло сквозь стяжку. По этому нагревательный элемент надо класть поверх стяжки, например под клей для плитки и сверху плитку.
Да листовую сетку все равно закладывать придеться с перевязкой карт. Труба Бирпекс уж больно пружинистая! ;) По другому все равно такую трубу не уложить. Это же не металлопласт. ;) А электрический теплый пол больно много "кушает" лепестричества. Я же не олигарх, чтобы таким пользоваться! Мы уж как-нибудь водичкой потопим! :yu
А по поводу теплопроводности есть мысль, чтобы верх трубы проходил почти на поверхности стяжки. Все равно потом саморастекайкой буду равнять. Потом плиточный клей, потом керамогранит толщиной 12мм. Просто во многих местах производители и труб и смесей пишут, что толщина стяжки над водяной трубой была не менее 20 мм. А я вот думаю, в вышеописанном случае нужно ли это соблюдать.....
Если трубу диаметром 16 мм на армсетке проложить почти на поверхности стяжки (над трубой 5мм), то при общей запланированной толщине стяжки в 80мм, и при заявленной прочности стяжки на изгиб, может и выгорит? Просто есть соблазн сделать такую стяжку в один присест. И делать подсыпку или равнять плиты под теплоизолятор не надо. ЭППС не хочу по многим причинам. А делать звукотеплизолятор под плавающую стяжку в виде предварительной стяжки из Ивсила-Термолайта (наполнитель ПеноСтекло), это будет и вдвое дороже и в два этапа. Вторую стяжку можно будет реально делать только через неделю после первой из Ивсила-Термолайта, да и по стяжке из Термолайта ходить больно то нельзя, как по Кнауфу УБО - проминается, только всей подошвой или на лыжах. ;) Был бы хороший вариант купить плиты из ПеноСтекла, но они не дешевле будут, минимальная толщина 60мм, а главное у нас их купить негде, вроде как.....
Всем уже ответившим и желающим ответить буду премного благодарен! :)
07.10.2011 в 22:14:03
Inch1964 написал : А по поводу теплопроводности есть мысль, чтобы верх трубы проходил почти на поверхности стяжки.
Если мне память не изменяет, параметры стяжек, в которых замоноличиваются трубы или кабеля тёплого пола, должны быть примерно такие: марка прочности: не менее м250 толщина стяжки: НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ труб - не менее 4-х сантиметров. Не думаю, что какая- либо из "лёгких" стяжек, выпускающихся строительной промышленностью, имеет соответствующую прочность. Чем бы она ни была армирована. О теплопроводности "лёгкой" стяжки даже промолчу. Корнет успел уже высказаться. ... Kornet, не обязательно иметь в перед глазами мешок с Основитом, чтобы судить о его характеристиках. Вообще, изучать технологии по надписям на мешках - неправильная привычка.
07.10.2011 в 22:23:46
Грэй написал : толщина стяжки: НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ труб - не менее 4-х сантиметров.
Боюсь ошибиться, но по СНИПу,кажется, минимум 2 см над трубой
07.10.2011 в 22:33:49
плитку с клеем можно занести в толщину пирога стяжки?!
07.10.2011 в 22:44:14
baly написал : плитку с клеем можно занести в толщину пирога стяжки?!
Нет ..это разнородные материалы с различными механическими свойствами Хотя, поразмыслив, понял, что не понял вопроса ;)
07.10.2011 в 22:58:19
ОСНОВИТ Иннолайн Т-43: "Применяется С системой “Теплый пол”", но не В, т.е. в качестве теплоизолятора, а теплоизолятор не может быть теплоносителем, кОим будет служить Ваша стяжка
Inch1964 написал : ЭППС не хочу по многим причинам
Это Ваше право, но лучшего кажись ничего пока нету:confused:. Если не сделать качественную теплоизоляцию, водяной т.п. боюсь выйдет дороже лепестрического. По поводу высоты над трубой, пишут не менее (прошу прощения, не менее диаметра трубы х 2), и это не только для прочности стяжки, а и для более равномерного прогрева. Выше труба - более выражена "зёбра", значит нужно уменьшать шаг укладки трубы, значит увеличивается длина ветки, которая для 16-й трубы не должна превышать 70м, и т.д. и т.п.
08.10.2011 в 10:42:59
Палецкий написал : Боюсь ошибиться, но по СНИПу,кажется, минимум 2 см над трубой
Старый СНиП: 5.2. Наименьшая толщина стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов должна быть на 10-15 мм больше диаметра трубопроводов.
Новый: 8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки для уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20, по тепло- или звукоизоляционному слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
08.10.2011 в 11:35:36
фото пятен....
08.10.2011 в 11:59:00
zrs написал : Товарищи, есть вопрос по сделанной стяжке Две недели назад сделали ЦПС со средней толщиной 5 см, песок крупнозернистый намывной, но вываливали во дворе и фасовали на земле, поднимали на верх, маяки гипсовые. После укладки в течении всех двух недель проливали водой, через два дня. Вчера на стяжке выступили темнокоричневые пятна, размером с копеечную монету плюс-минус пару милиметров. Пятна как будто земляные, глубиной 2-3 мм, распределены в комнатах неравномерно, при лекгом прикосновении сразу продавливаются и стяжка когда их выковыриваешь получается как будто сыр. Хотел бы поинтерсоваться, кто нибудь сталкивался с подобным? Что это может быть? Как с этим бороться? Надеюсь на скорые ответы, т.к встречаюсь в воскресенье с подрядчиком, надо о чем-то договариваться.
08.10.2011 в 18:44:07
коллеги, есть ли точное мнение что с этими пятнами делать? Выковыривать, грунтовать, замазывать?
