almeca написал : Знаете, я делал именно так дважды. Вроде жалоб от заказчиков нет.
Позволю себе еще пару вопросов. У меня общая высота которую нужно заполнить - 15 см, после выравнивания поверхности под ЭППС ( клеем либо песком, пока не решил) - будет 13 см где-то. Вычтем 1.5-2 см на плитку, т.е остается 11 см, которые нужно распределить между ЭППС и стяжкой. Чему отдать предпочтение? Если ЭППС, то тогда не тонковата ли стяжка для плавающего пола, если для стяжки ( 4 см ЭППС, 7 стяжка, например) - то не толстовата ли стяжка для теплого пола?
almeca написал : И потом в теплых полах не зря применяют специальный клей, всё-таки тепловое расширение в данной конструкции присутствует.
Не совсем понял, в ЦПС нужно еще что-то добавить??
Заранее спасибо, делать буду сам для себя, вот и вопросов много.
