аптекарь написал : лучше,чем ваще ничего
совершенно колбаса!:)
22.11.2012 в 01:44:25
витаон написал : прямо не машинка
все дело в непрочном основании. конечно дело не в раскладке белья, не в транспортировочных болтах, и.т.д.
22.11.2012 в 01:44:31
аптекарь написал : TARLEV, при отсутствии адгезии у полусухой какой смысл отсекать ее от основания,если не преследуешь цели шумо- теплоизоляции?она ведь не прилипнет ни к основанию,ни,тем более к разделителю.будьте любезны,пролейте свет
Что бы предотвратить поглощение и уход влаги из раствора в перекрытие, пароизоляция проще говоря.
22.11.2012 в 20:40:44
vnenaev написал : все дело в непрочном основании. конечно дело не в раскладке белья, не в транспортировочных болтах, и.т.д.
У меня на старой квартире стяжка была вообще из сухой смеси без всяких добавок (жёлтый цвет, царапалась гвоздём), без всяких шумо-звукоизолирующих подложек, без демпфера от стены. По ней КГ. Так машинка при полной загрузке, 5кг. и 1200об. нормально себе крутила, ничего не развалилось, не отслоилось, не треснуло. Вот так вот:cool: Вам уже массу вариантов насоветовали - пользуйтесь.
22.11.2012 в 21:12:05
vnenaev написал : Из-за хлипкости старого деревянного пола в кухне и вибрации на нем стиральной машины решил сделать стяжку. Но так как целиком стяжку пока сделать нет возможности из-за постоянного проживания, решил сделать заливку только под машиной.
а, типа, лаги мешать не будут? )))
всё в голове (с)
22.11.2012 в 22:10:52
TARLEV написал : Что бы предотвратить поглощение и уход влаги из раствора в перекрытие, пароизоляция проще говоря.
в общем-то это и ожидал услышать(или прочитать!?).на ваш взгляд грунтование влагоотсекающей грунтовкой или ,самое примитивное,хорошее смачивание основания не канает?
22.11.2012 в 23:15:54
аптекарь написал : .на ваш взгляд грунтование влагоотсекающей грунтовкой или ,самое примитивное,хорошее смачивание основания не канает?
нет так как не будет постоянной, в одном месте влага уйдет быстрей в другом нет и тд а пленка дает точную стабильность что влага никуда не уйдет и работать можно спокойно
23.11.2012 в 18:53:20
аптекарь написал : на ваш взгляд грунтование влагоотсекающей грунтовкой или ,самое примитивное,хорошее смачивание основания не канает?
Для многих не канает и для меня также, лишние операции ни к чему, к результату они не имеют никакого отношения. Себестоимость полиэтилена 3 руб. кв.м и это в разы дешевле чем грунтование и все остальное и быстрее конечно.
24.11.2012 в 01:00:36
из практики:стяжка слоем 1,5-3см полуполусухая(вц по ощущению приблизительно 0,8-0,9)уложенная по свежему цементному молочку по плитам перекрытия спустя 1 месяц не отслоилась нигде,трещин не было.почти такая же стяжка(чуть посуше)по бетонному основанию слоем 10-10,5см,армированная сеткой, также на цем молочко:через 2 месяца отслоений нет,трещин не было,наблюдалась микропаутинка как на штукатурке,которая стала видна после грунтования стяжки.2дня назад попробовал настоящую полусухую(вц 0,45-0.5)на бетонное основание по свежему цем молочку слоем 2,5-4см,а также на соседнем участке по загрунтованному аквастопом бетонному основанию с нанесением предварительно тонким слоем плиточного клея.о результате напишу через месяц-другой--понаблюдаю(есть возможность).во всех случаях стяжка после укладки поливалась не менее 3 раз и укрывалась пленкой не менее чем на 10 дней.последний раз(2 дня назад)свежая стяжка оччень сильно впитывала воду,что немного настораживает
25.11.2012 в 11:44:10
Вопрос, Господа... как бетономешалка справляеться с перемешиванием полусухой стяжки? Слышал ,что может налипать на стенки. Как вообще работать бетомешалкой с полусухой цпс?
25.11.2012 в 20:18:40
wwwalera, см.пост 9769 и далее
