Bubinga
Bubinga
26.11.2012 в 07:12:26
Вопрос мастерам: кирпичная новостройка, двушка, первый этаж. От застройщика имеется плавающая стяжка - ПСБ35->Полиэтилен->ЦПС. Проблема в том, что стяжка кривая - перепад по квартире 35мм и не очень прочная, тонкие трещины (вроде не бухтит), сильно пылит. Вопрос - как _качественно_ выровнять пол и при этом не очень затратно (в пределах разумного)? В дальнейшем планируется ламинат, но возможен и линолеум или ПВХ плитка.
Грэй
Грэй
26.11.2012 в 08:26:55
Bubinga написал : Вопрос - как _качественно_ выровнять пол и при этом не очень затратно
возьмите наливной пол "бергауф интер гросс" - он подходит для слабых оснований, и выравнивайте минимальным слоем от 5 мм до 35. Выравнивайте по маякам. - это не финишный! Финишный вам не подойдёт о двум причинам(.даже по трём)1) ему нужно прочное основание, а у вас - слабое; 2) финишный можно только когда тонкий слой( до 10 мм) 3) финишный брать затратно. . поскольку не бухтит - на трещины забейте. . к слову, есть ещё в Леруа гипсовые наливайки других производителей, ими тоже можно.
Bubinga
Bubinga
26.11.2012 в 09:32:52
Грэй написал : возьмите наливной пол "бергауф интер гросс" - он подходит для слабых оснований, и выравнивайте минимальным слоем от 5 мм до 35. Выравнивайте по маякам. - это не финишный! Финишный вам не подойдёт о двум причинам
Спасибо! У меня есть возможность взять Ветонит 5000 чуть дороже чем бергауф, он лучше будет, или без разницы? А финишный тонким слоем потом обязателен или нет?
Грэй
Грэй
26.11.2012 в 11:04:07
Bubinga написал : Ветонит 5000
он будет хуже. я зря врать не буду, я не продавец наливаек.
Bubinga написал : А финишный тонким слоем потом обязателен или нет?
финишный потом не нужен!
Bubinga
Bubinga
26.11.2012 в 11:05:42
Грэй написал : он будет хуже. я зря врать не буду, я не продавец наливаек.
Спасибо! Сделаю по Вашему совету.
Gost01
Gost01
26.11.2012 в 19:16:26
Под стяжкой в туалете хрустит керамзит как исправить не прибегая к демонтажу?
Evertikov
Evertikov
26.11.2012 в 19:29:21
Хруст по всей площади?
Gost01
Gost01
26.11.2012 в 19:33:06
в одном из углов
Механек
Механек
Омск
01.12.2012 в 10:53:21
А цементным молочком керамзит проливали?
Грэй
Грэй
01.12.2012 в 11:11:43
Gost01 написал : хрустит керамзит как исправить не прибегая к демонтажу?
1) делайте в стяжке отверстие диаметром 70мм (размер подрозетника) , через которое напихиваете недостающий керамзит, или густую ЦПС, или запениваете, или что - нибудь сами придумайте. Потом дыру заделать как обычно заделывают дырки. 2) "осаживаете" стяжку кувалдой. Стяжка при этом сломается, местА перелома расшить болгаркой и отремонтировать, как ремонтируют трещины. Осаженную стяжку подровнять подходящим ровнителем.
Рекламщик
Рекламщик
02.12.2012 в 13:54:21
Добрый день! Планирую делать плавающий пол в комнате 23 м2, общая толщина всей конструкции 110мм, в качестве звукоизоляции буду использовать Rockwool флор баттс толщиной 25мм, подскажите пожалуйста укладывать 1 или 2 слоя звукоизоляции. Заранее спасибо!
