Аватар пользователя
Детравиль
20.01.2014 в 18:04:30
Похоже, сложного там нет ничего.Только сетка в теле стяжки должна быть немного выше середины. Профиль вытаскивается.. иногда чуть секса, но вытаскиватся всегда. Под профилем будет небольшая полость и всё вытащится и болт выкрутится. Я успешно использовал для этого TD101. Про подливание на следующий день не очень понял.. Если в том смысле что маяки коротковаты- их можно перетянуть в процессе заливки на незалитый ещё участок, по заранее выставленным болтам.
Гипсокартонный профиль напрвляющий ПН28/27 http://yaroslavl.akson-quick.ru/catalog/191/1497/ Науфовский там же- 92р.- видите какая разница, в том числе и по качеству. Можно выбрать что-нибудь среднее. У нас это "Албес"
Заливать( я бы сказал засыпать) лучше всю комнату сразу, если никак, то заканчивать на маяке.
Аватар пользователя
EvgenyD
Ярославль
20.01.2014 в 18:35:44
Места вытащенных маяков, борозды, на следующий день заделать, так?
Спасибо за ваши ответы. Начал читать тему с начала, практически сразу же на первой странице аналогичный способ установки маяков, на сантехболты только без забивки эппс в профиль..
Аватар пользователя
EvgenyD
Ярославль
20.01.2014 в 18:42:40
напротив, в плавающей стяжке сетку в нижнюю треть. Нижние слои работают на растяжение.
Аватар пользователя
Детравиль
20.01.2014 в 18:54:51
EvgenyD написал : Места вытащенных маяков, борозды, на следующий день заделать, так?
Заделывал от " на следующий день" до "через три недели", разницы не увидел. Через некоторое время по местам заделки могут пойти тонкие трещины во всю длину,( не куча трещин , а по одной на каждый бывший маяк), говорят это почти неизбежно и страшного в этом ничего нет.
Аватар пользователя
Детравиль
20.01.2014 в 19:21:23
EvgenyD написал : напротив, в плавающей стяжке сетку в нижнюю треть. Нижние слои работают на растяжение.
А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам, где обычно и располагается тяжёлая мебель, диваны итп.? Про верхнюю часть где-то тут на форуме встречал вроде. С другой стороны сетка не арматура и коль пойдёт работа на растяжение 5-6 см -го слоя сетка тоже легко прогнётся.
Аватар пользователя
аптекарь
Волгодонск
20.01.2014 в 19:25:27
ошибка.сетка в нижней трети тела,то бишь 1-2 см от пола при толщине в 5 см.
Аватар пользователя
Детравиль
20.01.2014 в 19:27:50
Ну так тому и быть.:)
Аватар пользователя
Грэй
20.01.2014 в 19:37:39
любая сетка применяется для армирования. стяжка с металлической сеткой = есть железобетон. Бетон хорошо работает на сжатие, а железо - на растяжение. Стяжка вместе с плитами прогибается при эксплуатации, и больше всего прогибается нижняя часть стяжки. Поэтому сетку помещают в нижнюю треть. Верх стяжки при её прогибе наоборот, сжимается, поэтому там помещать сетку не имеет смысла - на сжатие лучше пусть работает бетон. ... на верх сетку тоже помещают, она там просто держит усадочные трещины... но это слишком простая работа для металла, удержать -уменьшить усадку может и более дешёвая капроновая сетка (которой почему-то никто не пользуется).
Аватар пользователя
Детравиль
20.01.2014 в 19:56:10
Грэй, А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам, где обычно и располагается тяжёлая мебель, диваны итп.?
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.01.2014 в 20:59:37
именно под тяжелой мебелью и возможен прогиб, там сетка и будет работать.
Аватар пользователя
Грэй
20.01.2014 в 21:05:19
грэй, А как будет при нагрузке края стяжки ближе к стенам,
ближе к стенам прогиб меньше, и сила растяжения соответственно, а на сжатие бетон выдерживает тонны и тонны ... и десятки тонн...
Аватар пользователя
Детравиль
20.01.2014 в 21:07:30
almeca написал : именно под тяжелой мебелью и возможен прогиб, там сетка и будет работать.
Там стяжка нижним слоем уже на сжатие, верхним на растяжение будет работать, не так ли? К краям пермещаем сетку вверх?
Аватар пользователя
Детравиль
20.01.2014 в 21:15:29
[QUOTE=Грэй;4306084]ближе к стенам прогиб меньше, QUOTE]
Но есть? Причём в центре прогиб от входящих паровозиком в квартиру гостей, а по краю мебельные нагрузки поболее. И нигде в большинстве случаев не трескается, при прочих нормальных условиях "выделки" стяжки. Так нужна ли она, сетка?
Аватар пользователя
Грэй
20.01.2014 в 21:22:53
тут какулятор щитать нада, однако :)
Аватар пользователя
almeca
Пенза
20.01.2014 в 21:28:06
как это так это?:) В месте приложения нагрузки основание прогибается, вообще-то... Да и вообще рассматривать стяжку как плиту можно с большим натягом, там получается довольно сложное распределение нагрузок, так что вы бы не заморачивались особо с этим.... Вы наверное говорили - что будет под стяжкой?
Назад
