Насяльника
Насяльника
Тольятти
03.12.2012 в 20:29:20
Большое спасибо. Будем дерзать:) Надеюсь выложить отчет по итогам драки для последователей в бетонных коробках.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.12.2012 в 20:34:52
Насяльника написал : Надеюсь выложить отчет
ждёмс:)
krokttc
krokttc
Santo Tirso
04.12.2012 в 17:19:56
подскажите пожалуйста по стяжке.. снял пол-лаги/доска... дом старый 53 года сталинка, кухня 9квм и коридорчик 2 квм... перекрытия - ж/б... толщина до верх точки 7-10 см т.к. плиты неровные, после будет плитка.. швы затерли плиточным клеем и после гидроизоляционной смесью вроди цементной церезит... наливать такое покрытие боязно.. тяжесть однако... использовать как наполнитель керамзит? и на какой уровень... заливать ли его молочком... и сколько оставить для самой стяжки см ... использовать уже готовые смеси или цемент с песком по старинке пользовать? и через какое время можно класть плитку? спасибо!
Грэй
Грэй
05.12.2012 в 08:45:48
krokttc написал : использовать как наполнитель керамзит?
можно
krokttc написал : заливать ли его молочком..
да
krokttc написал : и сколько оставить для самой стяжки см ...
два см
krokttc написал : использовать уже готовые смеси или цемент с песком по старинке пользовать?
одно...стяжечно. как вам удобнее.
krokttc написал : и через какое время можно класть плитку?
через три дня уже можно
krokttc
krokttc
Santo Tirso
05.12.2012 в 12:15:33
Грэй написал : через три дня уже можно
Грэй, через 3 дня? А сохнуть под плиткой как будет? А усадка?
Грэй
Грэй
05.12.2012 в 14:06:42
сохнуть будет вниз, к соседу. А усадка, самая большая, проходит в первые день-два.
krokttc
krokttc
Santo Tirso
05.12.2012 в 18:30:43
так ведь гидроизолировано то... серезитом...
Грэй
Грэй
05.12.2012 в 20:31:24
ну тогда мокрая годика три постоит, только крепче станет. потом через швы в плитке всё одно высохнет.
krokttc
krokttc
Santo Tirso
05.12.2012 в 21:46:06
так швы то тож водостойкие :helpсколько перечитал по сему поводу однако мнения разнятся пополам))) половина кладет через 2-4 дня, вторая половина ратует за соблюдения снипов, 1 см слоя за неделю... и т.д. и пугает чудовищными последствиями... с этим вроди определился) боязно но ждать некогда ) спасибо) успокою нервы)
еще аналогичное хотел уточнить по гипсовой штукатурке ротбандом.. слой эдак 3-5 см... на нее, учитывая сезон на сегодня, через сколько плитку класть можно, тоже 3-4 дня? ничего с гипсом не поделается? или сколько ждать высыхания? Спасибо.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.12.2012 в 22:16:41
krokttc,вам не надоело :)говорят высохнет значит да. снипами пугают чаще теоретики сами руками не сделавшие не одного метра стяжки, есть даже технология не точто по застывшей стяжке , а укладке на полусухую свежую на слой. .
05.12.2012 в 23:47:26
Подскажите "пирог" стяжки под теплый электрический пол. Основание - плиты перекрытия, под плитами улица до земли около 70 см, площадь помещения 17.3 м2. Высота "пирога" не принципиальна, нужна оптимальная. спасибо.
