витаон
витаон
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 00:17:53
paropet написал : Подскажите "пирог" стяжки под теплый электрический пол. Основание - плиты перекрытия, под плитами улица до земли около 70 см, площадь помещения 17.3 м2. Высота "пирога" не принципиальна, нужна оптимальная. спасибо.
эппс 30мм. кабель стяжка не менее 5см , лучше7см
ionchik
ionchik
06.12.2012 в 02:12:49
Насяльника написал : И на пролете между "кучками" опорами 0.5м по длине провалы были до 1 мм по высоте.
вот поэтому я себе и делал на люминевых уголках...................дорого правда, но если для себя, то песня!:)
07.12.2012 в 00:46:51
витаон написал : эппс 30мм. кабель стяжка не менее 5см , лучше7см
А если так: эппс 30мм., стяжка 5см, кабель, стяжка не менее 5см , лучше7см. Гидроизоляция совсем не нужна? Можно ли вместо демпферной ленты использовать пенопласт 2см по периметру?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.12.2012 в 01:12:39
paropet написал : Гидроизоляция совсем не нужна
для чего у вас потопы предвидятся. эппс влагонепроницаем и стяжка ему навредить не может. плюс надо все стыки пенить тщательно, можно конечно если боитесь прохода воды из стяжки то под эппс положить плёнку плотностью 150-200. как демпфер можно только обычный пенополистирол тот который мягкий с шариками. только зачем сей гемор. пару метров 10мм изолона или фольгоизола порежте на полосы будет ничуть не хуже фирмы
Scorpio*
Scorpio*
07.12.2012 в 01:18:51
paropet написал : А если так: эппс 30мм., стяжка 5см, кабель, стяжка не менее 5см , лучше7см. Гидроизоляция совсем не нужна? Можно ли вместо демпферной ленты использовать пенопласт 2см по периметру?
2 см многовато будет, изолон дешево и практично.
Dr.Smerch
Dr.Smerch
Самара
07.12.2012 в 12:49:35
Если есть интерес могу ответить на любые вопросы по Сухой стяжке (Сухая сборная стяжка Кнауф). Занимаюсь её с 2005 г. знаю всё. Статьи про укладку стяжки на нашем сайте - сам писал. http://скоропол.рф/statii/
ma-masha
ma-masha
08.12.2012 в 10:19:51
А кто-нибудь пробовал делать из наливного пола (например ивсил-3)что-то типа полусухой плавающей стяжки?Мне кажется, что в этом случае не надо ждать 28 дней, а дней 5 максимум. И можно класть покрытие. А выравнивать-по маякам, а потом сдирать.
Грэй
Грэй
08.12.2012 в 11:32:15
ma-masha написал : А кто-нибудь пробовал делать из наливного пола (например ивсил-3)что-то типа полусухой плавающей стяжки?
делал, не понравилось. смесь не заглаживается, поверхность рыхлая как творог, остаются "задиры"
ma-masha написал : Мне кажется, что в этом случае не надо ждать 28 дней, а дней 5 максимум.
смотря какое покрытие. ... И вы знаете, я заметил, что скорость высыхания не зависит от состава смеси, а лишь от количества воды в ней. то есть полусухая из например ИВСИЛа, и полусухая из ЦПС сохнет одновременно...
barcelonetta
barcelonetta
08.12.2012 в 11:51:52
ma-masha написал : ?Мне кажется, что в этом случае не надо ждать 28 дней, а дней 5 максимум.
Уже не раз говорилось, что набор прочности и высыхание это абсолютно разные вещи. 28 суток, это теоретический набор прочности для большинства вяжущих. Будь-то цпс, или наливайка. Разницы никакой, набор прочности будет одинаковым - это 28 суток. А высыхание зависит от многих факторов.
ma-masha
ma-masha
08.12.2012 в 14:16:23
Грэй написал : делал, не понравилось. смесь не заглаживается, поверхность рыхлая как творог, остаются "задиры"
Хе-хе. А я вот две комнаты и коридор такой сделала. Согласна, что при срезании нужна определенная ловкость. И срезала не правилом, а заточенным алюминиевым уголком. А задиры при срезании правилом получаются из за увеличивающейся толщины режущей части правила и угла резания. Ну, короче, не суть...В общем-если резать уголком и в нужный момент-всё более менее нормально. Но мне деваться еще было некуда, нужно было в одиночку заливать, и ровно. Пришлось ставить маяки и небольшими порциями густого состава. Качество очень порадовало. Только работа такая, наверное, дороже стОит. чем просто вылить бадью жижи и размазать валиком.
barcelonetta
barcelonetta
08.12.2012 в 19:59:12
ma-masha написал : Только работа такая, наверное, дороже стОит. чем просто вылить бадью жижи и размазать валиком.
Вы считаете, что если все делать через ж..., то будет стоить дороже?:D Лично я, за результат. А если сделано с наименьшими усилиями, то это уже профессионализм.
