Грэй
Грэй
17.05.2025 в 11:06:54
1967 написал 17.05.2025 в 09:24
можно ли всё это "половое счастье" , залить\выравнить раствором под "стяжку "
можно конечно, было ведь залито, и до сих пор залито, вам только нужно слой добавить... добавьте и клейте плитку Если зальете таким же тонким слоем, то с плиткой со временем будет то же самое, что и с линолеумом, который вы убрали. Если слой стяжки будет достаточно толстым, то будет норм.
17.05.2025 в 11:13:15
удалять проблемно
Но необходимо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.05.2025 в 16:44:56
1967,на  какую высоту надо поднять уровень от доски?
1967
19.05.2025 в 13:39:15
dmitrovski написал 17.05.2025 в 16:44
тупо для выранивания - площадь пола меньше 1 кв.м . думаю не более 1 см .
19.05.2025 в 13:42:11
1967 написал 19.05.2025 в 13:39
Удаляйте доски.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2025 в 13:43:11
Аквапанель, ГВЛВ
19.05.2025 в 14:00:57
dmitrovski написал 19.05.2025 в 13:43
Аквапанель, ГВЛВ
Если доски играют - ничего хорошего. Да и в случае протечки их потом корежить будет.... Гнить... Лучше не лепить горбатого)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.05.2025 в 15:06:46
BV написал 19.05.2025 в 14:00
Если доски играют - ничего хорошего. Да и в случае протечки их потом корежить будет.... .....
Но если чел не хочет их убирать
19.05.2025 в 15:41:33
dmitrovski написал 19.05.2025 в 15:06
Ну пусть ходит по граблям)
Saillex
Saillex
Красноярск
13.08.2025 в 09:48:48
Подскажите, есть стяжка залитая наливным полом ceresit cn175 слоем 5-10мм. Сверху для поднятия уровня пола и минимальной шумо изоляции для соседей будет приклеена фанера 12мм. Вопрос - грунтовать ли наливной пол перед укладкой фанеры. Клей - двухкомпонентный поливретановый. Кто-то из производителей клеев говорит, что грунт только создаст барьер адгезионный, кто-то говорит, что только глубокого проникновения или полиуретановую. В наливном поле есть какая-то доля гипса. Остаточная влажность минимальная - заливалось все достаточно давно уже. Поверхность чистая и обеспыленная. На паркет будет клеиться паркетная доска, но там с технологией уже все понятно.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.08.2025 в 10:28:26
Saillex, на коне должна быть инструкция. Надо знать прочность наливного пола, чтобы при проклейки фанеры его не оторвало от основания
