TARLEV написал : Мое присутствие вечно кого то нервирует, привык.
ты слишком критичен к окружающим. я к тебе отношусь хорошо:)
27.07.2013 в 20:52:53
27.07.2013 в 21:09:58
подскажите пожалуйста. квартира 114 кв метров. планируется плавающая стяжка внутри теплый водяной пол.
изначально выведен уровень черновой стяжкой по всей квартире толщина от 2 до 7см. на нее уложен вспененый полиэтилен. по стенам уложена демферная лента. на пол уложены трубы теплого пола фиксированы к черновой стяжке. на трубы уложена пластиковая сетка ячейка 8 см. фиксирована к трубам пластиковыми хомутами. планируется заливка плавающей окончательной стяжки толщиной 6 см по маякам. заливка производиться будет строительной организацией смесительным узлом раствор подается по шлангам. марка раствора М150. примерно на заливку от 6-7 кубов раствора. для повышении марки хочу добавить цемент в раствор (в миксер)
вопрос:
сколько цемента добавить на 7 кубов раствора.
сколько добавить пластификатора на этот же объем.
закуплено фиброволокно 12 мм. тоже будет добавлено в миксер примерно 6-7 Кг.
правильно ли все предпринимается, прошу откликнуться специалистов.
27.07.2013 в 21:13:53
я бы не добавлял цемент. м 150 достаточно. чем выше марка тем больше вероятность трещин а с теплым водяным полом этого не нужно.
27.07.2013 в 21:16:50
вот тож самое мне говорит и бригадир) большое спасибо
28.07.2013 в 00:54:23
Витаон, могу спросить какой цемент используете при полусухой стяжке, чтоб получить М150?
витаон написал : я вот умничать не особо люблю , но всегда если кладу стяжку то делаю её сам без всяких смесей, странно как то пока у меня ничего не отлетело, пропорцию я делаю 1к4.5 а это примерно и есть м150
28.07.2013 в 01:05:16
Добрый день, я новичек на форуме. Подскажите какие эластификаторы, или пластификаторы в применяете при укладке ЦПС на теплых полах. Заранее извиняюсь, если этот вопрос подымался уже. Много читать, а со временем не очень, ответ нужен уже завтра-послезавтра.
28.07.2013 в 12:42:25
а если обычным портландцементом М400? 1:4. и с другой стороны, в какой пропорции мешать, чтоб получить М300? 1:2 что ли?
витаон написал : в основном этот
28.07.2013 в 13:08:37
витаон написал : я лью такой
Витаон, благодарю за ответ. Но это не со всем то, что мне нужно. Мне нажл эластификатор в полусухую стяжку на теплом полу. Скорее всего подойдет ceresit c83, но очень дорогая. что можете порекомендовать из аналогичных подешевле. Спасибо
28.07.2013 в 13:39:30
at-rus написал : полусухую стяжку на теплом полу.
он там не нужен вообще ,нато она и полусухая
28.07.2013 в 17:56:14
Кто-нибудь подскажет производителя смеси М150 проверенного?
