Еще вопрос, керамзитобетон планирую заказывать на ЖБИ. Какая нужна марка на стяжку? Какая фракция керамзита?
10.02.2014 в 12:23:13
10.02.2014 в 13:32:10
almeca написал : кратковременное повышение влажности в помещении никакой опасности для краски не представляет, не волнуйтесь... А смесь - Ветонит 3000. Но дорогая, собака.....:)
Добрый день! Ветонит 3000 в радиусе 100 км, не достать, можно купить Knauf EK FT 03, Glims-не знаю точную маркировку, Горизонт М300. Перепады вчера проверил от 0 до 10 мм. поперёк комнаты, а вдоль комнаты зазоры 0-1мм., насколько сложно самостоятельно нанести самонивелирующую смесь, можно ли обойтись без спец обуви, валик с шипами, как я понял нужен обязательно. Извиняюсь за ламерские вопросы, просто первый ремонт опыт 0.
10.02.2014 в 15:59:01
Fisherman 83 написал : от 0 до 10 мм. поперёк комнаты,
то бишь у вас впадина, корыто что ли, от стен к середине. А ширина комнаты какая?
10.02.2014 в 16:56:44
Во вложении схемка комнаты и проблем в ней, стяжку тянули от окна к двери, видимо поэтому и получили яму, в углу комнаты есть трубы, уходящие в пол для отопления, выравнивать вокруг них неудобно.
10.02.2014 в 17:54:11
Fisherman 83 написал : схемка комнаты
если сложить бугор и яму, у вас получится 18мм.... Бугор надо срезать, болгарка есть? А яму можно выровнять обычной ЦПС, правилом. Зачем всю комнату заливать?
10.02.2014 в 21:51:53
almeca написал : если сложить бугор и яму, у вас получится 18мм.... Бугор надо срезать, болгарка есть? А яму можно выровнять обычной ЦПС, правилом. Зачем всю комнату заливать?
Болгарка есть, просто не представляю, как это сделать с минимум грязи и пыли? В квартире живем и ремонт затеяли в детской, пылить сильно нельзя. И все таки возвращаюсь к теме самонивелирующих смесей, что из выше перечисленных смесей подойдет? Конечно смеси недешевые, но хочется сделать всё, как следует, чтобы не переделывать по сто раз. Да и залить мне кажется быстрее будет, чем долбить, хотя очень боюсь всё испортить.
10.02.2014 в 21:53:39
Fisherman 83 написал : Во вложении схемка комнаты и проблем в ней, стяжку тянули от окна к двери, видимо поэтому и получили яму, в углу комнаты есть трубы, уходящие в пол для отопления, выравнивать вокруг них неудобно.
Можно попробовать срезать бугор болгаркой с насадкой для шлифовки бетона, но тут главный вопрос где взять оборудование, если вы этим не занимаетесь. Покупать только для этого дорого. Второй вопрос вовремя шлифовки участка будет очень много пыли. Может попробовать аккуратно сбить перфоратором (если конечно он тоже есть). Яму лучше выровнить самонивелирующейся смесью, только аккуратно на границе ямки, нужно избежать наплывов.
12.02.2014 в 02:42:00
Господа, подскажите. Новостройка. От застройщика в ванной и туалете сделана цементно-песчаная "Плавающая стяжка". Расковырял угол пола в ванной, под стяжкой изоляция, обычная пленка. В целом по полу есть перепады до 4мм. Хочу сверху залить ровнитель Vetonit3000, он как раз до 5мм. В этом случае стяжка уже не будет плавающей ведь 3000-ый прилипнет и к стенам? это черевато чем нибудь?
12.02.2014 в 07:53:12
serj-47 написал : В целом по полу есть перепады до 4мм. Хочу сверху залить ровнитель Vetonit3000, он как раз до 5мм.
а смысл? думаете зальёте ровнитель без перепадов?если заливать будете то ленту нужно еще ленту наклеить а так у вас ваш ветонит в зазор протечет,у вас наверняка стоит лента просто она срезана Ой простите я думал всю квартиру лить хотите,а у вас только санузел?сделайте обмазочную гидроизоляцию например тот же Ветонит и потом на нее плитку а перепады для плитки такие нормально она сама чаще кривая
12.02.2014 в 13:48:34
Добрый день, И так обо всём по-порядку:
Имеется трехкомнатная квартира, везде кроме санузла была сделана сухая стажка. О данном выборе укладки пола уже пожалел неоднократно. Во-первых, поймал эффект барабана в местах где была уложена плитка(кухня, коридор), довольно сильно напрягает. Да и в комнатах, где уложен ламинат, нет ощущения монолитного основания под ногами, ну предполагаю, что это субъективное мнение.
Хочу вскрыть пол на кухне, коридоре и в одной из комнат и залить стяжку старым дедовским способом - пескобетоном. Возникают следующие вопросы:
Высота будущей стяжки предполагается 5-6 см, решил использовать пескобетон М300, думаю разные быстросохнущие полы в данной ситуации использовать нельзя, не так надежно и большая высота? Верно ли это?
Можно использовать только один пескобетон, не добавляя керамзит, чем это чревато? На кухне и в коридоре предполагается использование плитки и теплого пола, в комнате - ламината.
Какой лучше способ использовать для теплого пола: есть теплый пол для укладки в стяжку, есть для укладки в плиточный клей?
Высота перепадов между ламинатом и плиткой надо ловить стяжкой, где-то чуть выше, где-то чуть ниже?
Керамзит из сухой стяжки только на выброс, его нельзя использовать в новой бетонной стяжке? Керамзит мелко фракционный, предполагаю в бетон его не добавляют?
Знаете ли вы европейский ламинат, толщиной от 12 мм? Чтобы именно было написано коробке в документах, например: Made in Germany, а не всё что угодно типа: desined, просто Italy, вообщем только не made in. Потом выясняется: Китай, Россия, по немецкой технологии и.т.д.
12.02.2014 в 14:16:43
Здравствуйте! А не подскажите, через сколько времени после заливки стяжки пескобетоном можно смотреть и говорить о ее качестве? Если залили 16 января, сейчас уже можно простукивать и искать трещины? Спасибо.
