reason_man
reason_man
12.02.2014 в 14:24:48
Slonobas написал : Здравствуйте! А не подскажите, через сколько времени после заливки стяжки пескобетоном можно смотреть и говорить о ее качестве? Если залили 16 января, сейчас уже можно простукивать и искать трещины? Спасибо.
Присоединяюсь к вопросу, а также интересно, надо ли строго выдерживать 28 дней, для дальнейшей укладки плитки и ламината? Стяжка будет литься летом.
Slonobas
Slonobas
Тверь
12.02.2014 в 14:28:08
reason_man, плитку вроде можно и через пару недель, а вот ламинат - зависит от толщины стяжки. 4 см будет сохнуть месяц, а 10 - намного больше
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2014 в 17:12:23
reason_man написал : укладки плитки
не надо, дня3 и можно класть, под ламинат даже не 28 , а только после полного высыхания, а это может и 2-3месяца занять,да и то нужен контроль влажности
commax
commax
Ижевск
12.02.2014 в 20:29:13
Здравствуйте, спецы стяжек. Я заканчиваю штукатурку стен. Далее пол. Выкладываю фото основания. Как и чем посоветуете сделать стяжку. Склоняюсь к керамзитобетону (контактная).
commax
commax
Ижевск
12.02.2014 в 20:33:38
не могу выложить фото
что с сайтом???
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
12.02.2014 в 21:46:50
толщина какая предвидится?
YYYn
YYYn
12.02.2014 в 22:53:07
Всем добра! Посоветуйте, пожалуйста. Кирпичный дом, высота между плитой и будущим покрытием примерно 19 см. Сейчас там лаги и под ними слой строительного мусора. Склоняюсь к стяжке с керамзитом. Вопрос: можно ли засыпать керамзит поверх мусора? Или, может быть, сгрести мусор в кучу, промазать мастикой, настелить плёнку, а сверху пирог из мусора, керамзита и стяжки? Или остро необходимо от мусора избавляться? Просто делаю ремонт один, потихоньку. Перетаскивание сначала мусора на помойку, а затем такого же объёма керамзита обратно, отнимет ещё кучу сил и времени. Есть ли необходимость? Ещё вопрос: какой толщины заливать стяжку и как крепить направляющие на керамзит? Спасибо!
Slonobas
Slonobas
Тверь
13.02.2014 в 08:59:07
YYYn, слой мусора может неравномерно просесть под весом стяжки и она вся растрескается...
snowcola
snowcola
Губкин
13.02.2014 в 10:28:24
Господа-мастера! Вот тут где-то прослышал-прочитал о шнурках при заливке тонких слоев нивелирующих смесей. Поиск мало чего дал, если не трудно, расскажите, плз, технологию: что используете в качестве дюбелей, как выставляете, сколько шнурков требуется на определенную площадь, материал, диаметр шнура, и т.д.
commax
commax
Ижевск
13.02.2014 в 11:31:34
Дублирую свой пост
commax написал : Здравствуйте, спецы стяжек. Я заканчиваю штукатурку стен. Далее пол. Выкладываю фото основания. Как и чем посоветуете сделать стяжку. Склоняюсь к керамзитобетону (контактная).
Толщина стяжки примерно 9 см. Правда уровень пола еще не стрелял.
maxx1
maxx1
Уфа
13.02.2014 в 11:41:24
commax написал : Дублирую свой пост
Оффтоп. Камрад,это что за комната? Розеток не наблюл... :) Может пока не поздно кинешь на стену парочку?И выключатель света к двери...
