commax
commax
Ижевск
13.02.2014 в 11:59:39
maxx1 написал : Оффтоп. Камрад,это что за комната? Розеток не наблюл... :) Может пока не поздно кинешь на стену парочку?И выключатель света к двери...
Спасибо за замечания :). Розетки будут! В стенах заложены гофры. Установлю как пол сделаю.
YYYn
YYYn
13.02.2014 в 14:59:29
Slonobas, а керамзит не проседает? Слой мусора там уже лет 60 лежит, может утрамбовался за такое время?
Slonobas
Slonobas
Тверь
13.02.2014 в 15:00:37
YYYn, так на это мусор вода из раствора попадет, кто его знает чего там в этом мусоре...
YYYn
YYYn
13.02.2014 в 15:14:36
Slonobas, там штукатурка, гипс и стружка сверху, если я правильно разглядел сквозь щели между лагами. А если его с цементом и песком перемешать и поверх плёнки сделать слой? Эдакая смесь. Потом керамзит и стяжку. Стружку можно поубирать.
commax
commax
Ижевск
13.02.2014 в 17:07:25
Там пока нет керамзита. Пол подмету.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.02.2014 в 23:25:43
commax написал : Толщина стяжки примерно 9 см
ну и нет смысла класть керамзит .для плиты это 200кг на м2 это если вплане боязни нагрузки . по мне так монолитная стяжка лучше всего
denisr
denisr
14.02.2014 в 02:04:27
Сделал плавающую стяжку по Rockwool Floor Batts, ширина 2.5см. На кухне будет линолеум. Как сделать гидроизоляцию кухни, чтобы вода при протечке не затекала за линолеум на стяжку ? Промазать стык линолеума, стены и минеральной ваты силиконовым герметиком (даже на 10м2 уйдёт несколько баллонов), проклеить линолеум-стену лентой-герметикой или сделать корыто из линолеума и закрыть его плинтусом ? Само собой это интересует не только с точки зрения гидроизоляции, но и с точки зрения звукоизоляции.
Lobov
Lobov
Пермь
15.02.2014 в 16:37:05
Мастера, ай нид хелп. Если маяки сделать из ПН28 для керамзитобетонной стяжки, какова вероятность появления трещин по этим местам? Сетку 50х50 засуну, толщина керамзитобетона (по пленке) 46-58мм + толщина ЦПС 10мм сверху. После того как профиль вытащу, чем заполнить пустоты простым цементнопесчанным раствором?
Андрей.Н
Андрей.Н
Подольск
15.02.2014 в 17:20:33
Подскажите. Дом новостройка,на кухне сделана гидроизоляция строителями дома.Можно ли залить самовыравнивающий пол прямо на гидроизоляцию,а сверху плитку?
almeca
almeca
Пенза
15.02.2014 в 21:22:49
denisr написал : Как сделать гидроизоляцию кухни
если хотите совсем надежно, сделайте вот по типу этого http://www.posukan.ru/sovety/2/gidroizolyaciya-pola-vannoy-komnatu.html
almeca
almeca
Пенза
15.02.2014 в 21:31:41
Lobov написал : какова вероятность появления трещин по этим местам?
Гут ивнинг, френд! Вот чтобы не бояться так трещин, почитали бы вы про деформационные швы... В стяжке прорезают деформационный шов для того, чтобы усадочная трещина прошла по нему, упорядоченно, а не хаотично! Чтобы потом её можно было удобно заделывать. Вот вникните - трещина должна быть, это нормально! Так что у вас все очень гут, уберете маяки и заделаете. Конечно обычным раствором, не керамзит же запихивать в штробу...:)
