Умко
04.04.2014 в 21:20:13
Андрей.Н написал : говорят,что смесь сама ляжет ровно
"говорят, что кур доят" :p Вам неверно сказали - само по себе ничего не растекается, на Вашу толщину - по маякам, чтобы не было потом "обидно".
Денис25
Самара
05.04.2014 в 12:56:39
какую стяжку в квартире лучше всего съделать,плавующую или жесткую? что нужно для того что-бы стяжка была болие имение шумоизоляционной и не холодной? Весь форум читать нет времени.Прошу знающих помочь в этом вопросе.
max-condor
Тамбов
05.04.2014 в 13:05:22
Всем доброго дня! Стяжку сделал пескобетоном чем можно сверху загладить до гладкого состояния. может шпаклевкой на цементной основе?
ввв
Beloozerskiy
05.04.2014 в 14:28:11
Умко написал : Вам неверно сказали - само по себе ничего не растекается
а вода???:a Правда, на нее плитку сложновато класть...:(
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
Ростов-на-Дону
05.04.2014 в 15:42:40
Денис25 написал : какую стяжку в квартире лучше всего съделать,плавующую или жесткую? что нужно для того что-бы стяжка была болие имение шумоизоляционной и не холодной? Весь форум читать нет времени.Прошу знающих помочь в этом вопросе.
холодной она будет по любому если нет подогрева , шумоизоляцию вату флор батс и плавающую стяжку по ней
витаон
Ростов-на-Дону
05.04.2014 в 15:44:08
max-condor написал : Всем доброго дня! Стяжку сделал пескобетоном чем можно сверху загладить до гладкого состояния. может шпаклевкой на цементной основе?
гладкость зачем
OLGA99
05.04.2014 в 16:35:42
добрый день!
Я к Вам за советом! У меня в ванной залит пол vetonit 5000 (3см с армированием сеткой 50х50), на него уложили теплый пол (графитовые стержни) и сверху залит 5000 (3 см с армированием сеткой 50х50). Сегодня случайно разлили на него воду и увидели, что там 3 трещины звездой (смотри фото), видны только на мокром, простучали в этом месте - бухтит (область обведенная-оцарапанная овалом). это бухтящее место - по площади - лишь половина где лежат стержни теплого пола. Сверху скорее свего будет небольшая плитка (мозаика на пол).
  • Так вот хотела спросить на сколько это страшно (т/е/ оставить или вскрывать)?
Умко
05.04.2014 в 21:10:12
OLGA99, Если бухтит, то треснут швы между плиткой потом, в них будет попадать влага, плитка потом может отстать. Думаю, стоит снять и залить участок снова. Причина - или не прогрунтовали предыдущий слой или не дали ему толком просохнуть. Звезда наводит на мысль, что на пол наступили "когда еще было нельзя". Если я не прав, то более опытные коллеги поправят.
витаон
Ростов-на-Дону
05.04.2014 в 21:19:52
. ничё не будет клей всё скрепит . нужно просто сделать 100% заполнение им
almeca
Пенза
05.04.2014 в 21:26:48
ввв написал : на нее плитку сложновато класть...
заморозить.....:)
ввв
Beloozerskiy
05.04.2014 в 21:45:49
almeca написал : заморозить.....:)
а какой клей использовать? Диктуй, я записывыю
almeca
Пенза
05.04.2014 в 21:58:53
ввв написал : а какой клей использовать?
клей не нужен, наливаешь воду, укладываешь плитку и замораживаешь. Если нужны цвеные швы - в воду добавить колер. Главное потом поддерживать температуру не выше -5...:)
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 22:06:02
almeca написал : наливаешь воду
Горячую ;)
Баш майсторът
almeca
Пенза
05.04.2014 в 22:24:21
jekasus написал : Горячую
да это вроде само собой....:)
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 22:29:49
almeca написал : да это вроде само собой...
А мне, тут в солнечной Болгарии не верят, что горячая вода быстрее замерзает, чем холодная ;)
Баш майсторът
