Сколько минимально по времени сушить стяжку на балконе , в это время , толщина будет гдето 6 см не меньше. Плюс сверху тёплый пол и его зальем наливным. Стяжку из пескобетона м300 .сверху плитка.
27.09.2014 в 00:47:16
27.09.2014 в 03:40:16
dmitro+ написал : вы не шпаклюете думаю фугеном?
Конечно нет, шпаклюю Терракой. , но унифлоту я доверяю больше.
Добрых дел мастерррр
27.09.2014 в 08:07:21
Арс Ди Коль написал : Конечно нет, шпаклюю Терракой. , но унифлоту я доверяю больше.
Вот и я о том же, перетереть фуген если прийдеться это еще то приключение, его и унифлот и используют для швов, когда заказчик обеспеченый можно и унифлот приобрести, а когда пенсионеры ну жаль их, с унифлотом работать конечно легче, да и перетираеться он легче, мягинький
27.09.2014 в 11:18:47
Serdjio написал : Сколько минимально по времени сушить стяжку на балконе , в это время , толщина будет гдето 6 см не меньше. Плюс сверху тёплый пол и его зальем наливным. Стяжку из пескобетона м300 .сверху плитка.
неделю на см толщины
27.09.2014 в 17:54:17
А если неделю на 6-7см , потом плитка , чем грозит?
27.09.2014 в 18:01:06
Serdjio написал : А если неделю на 6-7см , потом плитка , чем грозит?
если на ощупь не мокрая то не страшно для плитки
27.09.2014 в 18:16:54
Deimos_Chiv написал : Прошу совета, что-то я в замешательстве. Плавающая стяжка с трубами ТП толщиной 80мм по ЭППС, плита размером 347х315см, по периметру демпферная лента 10мм. Состав: крупный карьерный песок и цемент М400 в пропорциях 3:1, в нижней трети толщины арматурная сетка с ячейкой 11х11см. Стяжке 3,5мес, собрался укладывать плитку, но выяснилось, что у стяжки приподнялись края, т.е. она стала чуть корытом. В одном месте подъем около 4-5мм. Если наступить на край плиты в дверном проеме, то видно как стяжка пружинит относительно соседней плыты, трещин вроде не наблюдается В доме сейчас температура 15-16гр. Есть ли шанс что плита выправится при повышении температуры при включении теплого пола? Собственно как укладывать плитку, выдерживать горизонт по всей площади, или все таки по краям чуть приподнять плитку?
При таком слое ничего не должно дыбиться приподниматься , только если вы край стяжки при окончании заливки не подрезали вертикально а сровняли то тогда возможно . Такие движения стяжки от человека быть не должны иначе на этом месте треснет плитка или отлетит .
27.09.2014 в 23:46:11
GKL написал : При таком слое ничего не должно дыбиться приподниматься , только если вы край стяжки при окончании заливки не подрезали вертикально а сровняли то тогда возможно .
всю поверхность стяжки выводил в ноль, на следующий день "вычесывал" правилом все оставшиеся неровности по всей площади, несколько дней проливал, держал под пленкой 3-4недели, плита все это время была влажной, т.е. точно должна была набрать расчетную прочность. Подобный эффект с подъемом краев видел у соседа, но списал на халтурщиков, у него заливали жидким раствором, прошел год, все полы в трещинах. По неопытности думал, что все проблемы от плохого песка (глина) и избытка воды, ан нет, у другого соседа заливали из готовых смесей (пескобетон М150 вроде, денег ушла туча), трещины появились практически сразу, а сейчас по прошествии двух месяцев после заливки сосед включил теплые полы и наступил вообще полный абзац. Смотрел и в других домах, благо целый поселок сдается, везде все трещит, беда прямо...
Наверное повременю с укладкой плитки, хочу посмотреть что будет после запуска ТП.
GKL написал : Такие движения стяжки от человека быть не должны иначе на этом месте треснет плитка или отлетит .
на стыках плит будет дверной порог. Посещает меня конечно безумная идея, расшить пошире демпферный шов, и постараться залить какую-нибудь сильно текущую смесь, может затечет под плиту, чтобы край все-таки опирался на плоскость. А подъем стесать, мне кажется это будет меньшее зло, чем компенсировать подъем толшиной клея, большая часть плиты сохранила желанную плоскость.
02.10.2014 в 00:51:03
Здравствуйте. На днях в разговоре с знакомым упомянул о сделанной недавно (в первый раз) стяжку. Знакомый, спросив как я её делал, сказал что надо было просто насыпать сухую смесь (м 300), разровнять её по сделанным маякам, и пролить водой. Только не перебарщивать воды, а то соседей залить можно. Я теперь вот думаю, и никак не скумекаю, то ли это новая нанотехнология, и теперь тАк делают, или что другое, а?
02.10.2014 в 07:37:37
Dps08 написал : Здравствуйте. На днях в разговоре с знакомым упомянул о сделанной недавно (в первый раз) стяжку. Знакомый, спросив как я её делал, сказал что надо было просто насыпать сухую смесь (м 300), разровнять её по сделанным маякам, и пролить водой. Только не перебарщивать воды, а то соседей залить можно. Я теперь вот думаю, и никак не скумекаю, то ли это новая нанотехнология, и теперь тАк делают, или что другое, а?
мне один прораб тоже советовал так сделать года полтора назад. пропустил мимо ушей и сделал мокрую. а тот чел в итоге кинул заказчика, меня, магазин и, как позже выяснилось, много еще кого. и пропал(( связи прямой может и нет, но задуматься стоит..)
02.10.2014 в 08:00:54
Вы когда "проливать" водой готовую смесь начнете, мелкодисперсные частицы цемента вымоите, останеться один песок, это действительно нанотехнологии
