psnsergey
psnsergey
Владивосток
07.04.2016 в 14:09:32
отделкин написал: у вас слишком мало цемента
Не одна причина может быть. Или не уплотнили, или ухаживали за стяжкой неправильно, или отмолодили...
отделкин
отделкин
Петрозаводск
07.04.2016 в 22:20:22
psnsergey, у него полусухая а значит вертолетом уплотняли, да и ухаживать за ней особо не нужно, если цемент нормальный то через 3 дня уже гвоздем не царапнуть.
Александр32
Александр32
Брянск
07.04.2016 в 23:34:45
У меня вопрос:стяжка от застройщики местами "горбами" 1-1,5 см, мне нужно их убрать, но под стяжкой, ПП трубы отопления. Как и чем мне ее "сошлифовать"?
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.04.2016 в 01:19:01
Господа, подскажите, что не накосячить. Делаю стяжку по полусухой из готовой смеси м300. Закончил кусок в 18-00. Когда по ней можно безопасно ходить? P.S. накрыл пленкой. Я обычно на 3-й день аккуратно начинаю ходить, а тут цейтнот. Завтра делаю завершающий кусок стяжки а на следующий день переезжаю в эту квартиру. Соответственно грузчики, мебель, коробки и т.д. Стяжка в прихожей 3,5 на 1,2 метра.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.04.2016 в 04:32:23
Александр32, шлифовать можно много чем. Обычно шлифмашинка по бетону или болгарка с пылеосасывающим кожухом и алмазной чашкой + пылесос. Если глубоко, можно болгаркой сеточку нарезать и перфом зубилом сбить квадратики. Потом хорошей ремонтной смесью заделать.
Andrey099 написал: когда по ней можно безопасно ходить?
Зависит от смеси, их много и все на разных цементах и с разными добавками.
Александр32
Александр32
Брянск
08.04.2016 в 07:44:07
psnsergey, я точно не знаю какой слой до труб, поэтому перфоратором нельзя, вот алмазной чашкой можно попробовать, но кожуха нет- пыли будет капец...
Andrey099
Andrey099
Владимир
08.04.2016 в 08:13:58
psnsergey, дауэр макс м300. Очень понравилась.
almeca
almeca
Пенза
08.04.2016 в 11:09:14
Александр32 написал: psnsergey, я точно не знаю какой слой до труб, поэтому перфоратором нельзя, вот алмазной чашкой можно попробовать, но кожуха нет- пыли будет капец...
Александр32, пыли будет намного меньше, если вы намочите стяжку.
Александр32
Александр32
Брянск
08.04.2016 в 12:08:18
almeca написал:
almeca, попробую.
almeca
almeca
Пенза
08.04.2016 в 12:13:31
almeca написал:
almeca, попробую
Александр32, воды должно быть довольно много, типа каша на полу будет. Так что пыли не будет, но будет грязь.
Marin
Marin
08.04.2016 в 15:46:41
Добрый день, подскажите пожалуйста, стяжку в кв 87м2, перепад от 20мм до 80мм, средняя - 65мм, стоит с фиброволокнами? А сетку добавлять??? Основу грунтовал бт-контактом, хочу залить пескобетоном м300...
