01.09.2016 в 20:02:38
GKL, спасибо ! Разделительный слой? Типа грунтовать чем то ? то чем лучше? И вот те большие выбоины ,тоже достаточно просто грунтонуть и все? Если так то начинает кое что проясняться , сегодня выбил еще 1 четверть комнаты,теперь поделена пополам, надо что то творить дальше а я в штопоре, не знаю что творить
Вот такая картина , подскажите советом ,чем сделать этот разделительный и чем подравнять ( наверно нужно) крупные выбоины и крупные трещины.И 50 мм у меня не как не выйдет,сбитая стяжка была от25 до 30 мм , ну если только зарыться в слой на пару сантимов, наверно можно, но дальше уже разводка труб отопления идет, допустим зароюсь , там будет рыхлая масса , как по ней лить , что творить я просто не бель ме, Читаю статьи рою инет но пока не сложу картинку, удалять до плиты полностью ((( нет смысла см 70-80 потом их опять заполнять и опять же трубы.
01.09.2016 в 21:43:50
В общем нашел мастер гарц каток. Купил 26 мешков. Вопрос такой, при демонтаже стяжки местами проткнул пленку буром. Надо ли заклеивать эти дырки? Или ничего страшного? Под пленкой - шумостоп с2 к2. На пленке сетка 50х50х4мм.
02.09.2016 в 05:13:49
Alex_l написал: такой вариант: керамзит 5-10 мешаем с плиточным клеем, выкладываем, сеточка для стяжек, сверху протягиваем чистым плиточным клеем 1см, вполне рабочий под финишную укладку плитки?
Вполне.
Alex_l написал: Какой клей для этого случая лучше брать?
Лучше хорошую ЦПС для стяжек. У клеев, как правило, усадка большая. Хотя есть толстослойные (специально пишут "для толстого слоя"), их можно.
Alex_l написал: Полистиролобетон выйдет легче керамзитобетона.
Да, но его замешивать технологически сложнее и накосячить проще (с прочностью), керамзит всё-таки жёсткий.
02.09.2016 в 12:50:13
psnsergey, Так плитку не сразу планирую класть. Недели через две. Стяжка подсохнет, основная усадка произойдет..
А если вместо ЦПС или Клея для плитки для связи керамзита использовать ремонтную смесь? Дороже конечно. Но можно брать меньше по объему, а следовательно стяжка легче получиться...
02.09.2016 в 14:50:47
Andrey099, заклейте это же не сложно. Армированным стекловолокном скотчем. На Тандеме продается в Крепеже. А Мастер Гарц у нас продается в Краски33.
Привет, земляк! :)
02.09.2016 в 15:43:00
AntiLL написал: в Краски33.
Привет. Вот после покупки в красках в прошлом годе я и переделываю все. Сделал пробный замес, купил фибры. Завтра пластификатор привезут и начну потихоньку.
02.09.2016 в 16:05:44
Валуй, Разделительный слой это рулонная гидроизоляция или пэ пленка, стяжка не контактирует с основанием. Сделать локальный ремонт существующей стяжки только для того чтобы чтобы было более менее ровное основание постелить пленку и сделать новую стяжку. Никакие грунтовки не сделают из раствора марки М50 марку м200.
02.09.2016 в 16:13:19
Alex_l написал: А если вместо ЦПС или Клея для плитки для связи керамзита использовать ремонтную смесь? Дороже конечно. Но можно брать меньше по объему, а следовательно стяжка легче получиться...
Нет, ограничение там - прочность самого керамзита, так что ремсмесь бессмысленно, только если нужно ну очень быстро, там быстротвердеющие цементы.
Alex_l написал: плитку не сразу планирую класть. Недели через две. Стяжка подсохнет, основная усадка произойдет..
Всё равно усадка плохо скажется на качестве.
GKL написал: Никакие грунтовки не сделают из раствора марки М50 марку м200
Но повысить прочность на изгиб (!!!) в несколько раз - нередко можно.
02.09.2016 в 17:24:33
psnsergey написал: А если вместо ЦПС или Клея для плитки для связи керамзита использовать ремонтную смесь? Дороже конечно. Но можно брать меньше по объему, а следовательно стяжка легче получиться...
Так можно просто в цемент керамзит окунуть и высыпать на пол. От него суперпрочность не требуется. Лишь бы не рассыпался.
02.09.2016 в 18:51:36
psnsergey написал:
psnsergey, Повышении прочности на изгиб стяжки М50 прогрунтовав её? Мне для самообразования надо, как это химически и физически происходит?
02.09.2016 в 20:16:30
GKL написал: как это химически и физически происходит
Сверхпрочная грунтовка, практически углеволокно.
