31.08.2016 в 11:19:45
Alex_l написал: вспененным стеклом... Только вот где взять эти наполнители???
Пеностекло это Palafloor 307, есть и другие лёгкие стяжки. Цены считайте исходя из объёма, а не веса. :)
Alex_l написал: как замешивали керамзит и плиточный клей? Какой размер гранул использовали? Как конечный результат?
Размер там 5-20 нормально, сперва клей разводим засыпая в воду, потом керамзита прибавляем и водички, если клей станет ломким. Сеточку стальную хоть тоненькую на керамзитный слой положите, может помочь.
31.08.2016 в 12:01:09
Изначально на Palafloor 307 и остановился. Но его надо вести из Москвы, он очень дорогой и смутили последние негативные отзывы о качестве.
Т.е. такой вариант: керамзит 5-10 мешаем с плиточным клеем, выкладываем, сеточка для стяжек, сверху протягиваем чистым плиточным клеем 1см, вполне рабочий под финишную укладку плитки? Какой клей для этого случая лучше брать?
Как оказалось полистирол в гранулах найти не такая уж большая проблема. Многие продают как наполнитель для мебели. 100 литров - 500 руб. Полистиролобетон выйдет легче керамзитобетона.
31.08.2016 в 12:21:36
Народ кто работал с ЦПС м300 производства Воскресенск? Полусухая стяжка планируется. Мастер гарц и макс м300 с которым работал нету. Предлагает ещё сибир муромскую по 40кг мешки. К ней как то ещё меньше доверия.
31.08.2016 в 13:56:53
Шуюп написал: Вопрос: а для чего мыло в раствор?
Шуюп, в качестве пластификатора полусухая стяжка (60 литровое ведро) после добавления 30 грам жидкого мыла (колпачок от 5л баклажки) становится тягучей, как жидкая.
31.08.2016 в 14:01:55
СамарА написал:
moonrise написал: а почему мыло не добавлять? Применимо ли это утверждение при заливке полусухой ЦПС с фиброй?
В керамзитобетоне не имеет смысла, в полусухой стоит применить заводские пластификаторы или грунт (ГГП), а мыло не лучшим образом влияет на прочность в т.ч. и сцепления с основой.
СамарА, что подразумевается под основой при полусухой? Или речь про контактную? Про прочность можно пруфлинк (где почитать поподробнее)?
31.08.2016 в 15:07:40
GKL написал: moonrise, Что опять с переходами высоты? Я считаю лучше сделать выравнивающий слой из убо под вату, далее стяжка будет везде одного слоя.
GKL, а если перепад высот 5 или 12 см? Все выравнивать УБО? Имхо перебор. Хочется в эту толщину запихнуть в том числе вату. Но тогда получается что ее все равно где-то как-тор надо подрезать. По этому и вопрос был - как резать?
Грубо говоря от верхней точки начинается уже слой ЦСП. в перепадах надо положить вату (и возможно УБО)...
31.08.2016 в 18:37:06
Alex_l написал: Шуюп, а можно поподробнее, как замешивали керамзит и плиточный клей? Какой размер гранул использовали? Как конечный результат? Тоже думал о таком способе, а потом сверху чистым плиточным клеем протянуть...
Про полистиролобетон думал. А также про составы с вермикулитом, вспененным стеклом... Только вот где взять эти наполнители???
Alex_l, плиточный клей обычный, которым в дальнейшем и плитку 40*40 сажал. Этот пол года 3 назад делал - держится без проблем. Замес керамзитобетона :o
31.08.2016 в 20:05:53
Andrey099, всем советую одно и то же: купи мешок, сделай тестовый замес, через три дня оцени результат. Все станет понятно.
01.09.2016 в 02:12:10
Есть такой, вернее куча вопросов. Нужны ваши советы. Снимаю стяжку ЦПС, бухтит и лопаная, лежит на основании, не знаю как назвать - дом сдали с ней, типа механической стяжки, или машинной, ну как то так. Как писал выше, с нее снимаю ЦПС. Но вот как дальше быть, большой? Так как не спец, и нанимать увы не могу себе позволить, так что буду сам и выкручиваться, на пенсию не пошикуешь))) Сейчас попробую фотки вставить:
Теперь у меня делема, как подремонтировать первичный слой, он рыхлый местами, трещины, но больших не много, и они слоятся в добавок, однозначно зачищать как то, и ремонтировать, мелких тоже хватает, но они тонкие как волос, может грунт их устранит, если раза 2-3 пройтись, а с крупными не знаю как быть, на одном из фото видна изоляция от отопительных труб, идут под стяжкой в другие комнаты, от нуля до изоляции где то 30мм, да сами трубы с ней и того до монолита примерно 70мм, может и больше. Снимать все полностью((( Застрелюсь и не потяну))) Как ее подправить и чем. Если получится, то потом, уже ровнять следующий слой стяжки, пока снял грубо четверть кухни, остальная пусть пока будет, использую как маяки при заливке второго слоя, так четвертями и думаю выкручиваться, делать полностью все сразу нет возможности, там и живу, и готовка и все прочее, как добью этот участок, на него, холодильник, мебелишку, и следующий делать, ну как то так. Варианты у меня отсутствуют однозначно((( И вот по второму слою, чем делать его, у него толщина от 20 до 35мм. Тут рыл инет, может подойдут материалы Ровнитель для пола PLITONIT? или Litoliv Basis" .В дальнейшем планируется укладка керамогранита 600х600 мм Ребята посоветуйте, особенно как быть с 1 слоем.
01.09.2016 в 02:35:55
Что касается фоток, кое что поясню.
1 - общий вид снятия ЦПС.
2 - ЦПС с кусков нижней стяжки.
3 - самый большой дефект, но и рядом много расслоений и трещин.
4 - участок правее 2 фотки.
5 - кусок типа ремонтированной стяжки, он обведен мелом, уложен был без всякой технологии.
6 - вид повреждения с 4 фотки после пылесоса, и видна изоляция отопительной трубы.
7 - общий вид четверти кухни.
8 - еще один крупный дефект.
9 - и по диагонали комнаты в углу еще геморрой.
Завтра решил снять еще часть стяжки, получится пол комнаты, Подсоветуйте как подлечить нижнюю стяжку. На 7 фото видно маяки и з ЦПС, хочу сохранить и лить 1 часть по ним, потом демонтаж среднего маяка и стяжки 2 части комнаты, и лить дальше.
01.09.2016 в 17:47:31
Валуй, По этим барханам только стяжку на разделительном слое, не меньше 30мм, оптимально 50мм ;)
