GKL
GKL
Волгоград
30.08.2016 в 18:24:56
Alex_l, А почему не полистиролбетон? И дешевле и легче керамзитобетона.
GKL
GKL
Волгоград
30.08.2016 в 18:26:59
Дмитрий999, А Пруф будет ?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.08.2016 в 18:39:42
Alex_l, я делаю почти также как СамарА, за исключением некоторых моментов. 1) маяки только натёртые - с обычными не люблю возится. 2) верхний слой наношу в этот-же день не дожидаясь когда начнёт сохнуть.
PS здесь делал зимой, напряги с песком, поэтому и керамзит замешивал на плиточном клее и верхний слой из него. Вопрос: а для чего мыло в раствор?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.08.2016 в 18:44:34
GKL, это что такое, где ознакомиться?
GKL
GKL
Волгоград
30.08.2016 в 18:46:43
Шуюп, Полистиролбетон новое? ;)
oversun
oversun
30.08.2016 в 19:02:36
аптекарь, Вес самой плиты учитывать не надо, а дополнительно надо учесть вес стен/перегородок. Это если Вы берете обычно приводимые цифры 600 и 800.
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.08.2016 в 19:53:22
GKL написал: Шуюп, Полистиролбетон новое ? ;)
GKL, откуда я знаю, если не разу не работал? :confused:
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
30.08.2016 в 20:21:49
Alex_l написал: Можно ли вместо песка использовать керамзитный песок 0-5 в тех же пропорциях?
Дрянь редкостная...водопоглощение 200% соответственно усадка просто дикая...категорически не советую.
GKL
GKL
Волгоград
30.08.2016 в 21:31:02
Шуюп написал:
Шуюп, Cовсем не новое, под плитку марку можно выше сделать но в основном как то так Полистиролбетон: !#[https://www.youtube.com/watch?v=w5yEF4qqid8]
СамарА
СамарА
Самара
30.08.2016 в 22:57:59
Alex_l написал: Если финишное покрытие - плитка, можно ли не выравнивать стяжку ЦПС?
Как я могу запрещать что-то? Но Вы точно будете сожалеть о таком выборе...
moonrise написал: а почему мыло не добавлять? Применимо ли это утверждение при заливке полусухой ЦПС с фиброй?
В керамзитобетоне не имеет смысла, в полусухой стоит применить заводские пластификаторы или грунт (ГГП), а мыло не лучшим образом влияет на прочность в т.ч. и сцепления с основой.
Alex_l
Alex_l
Липецк
31.08.2016 в 10:46:10
Шуюп, а можно поподробнее, как замешивали керамзит и плиточный клей? Какой размер гранул использовали? Как конечный результат? Тоже думал о таком способе, а потом сверху чистым плиточным клеем протянуть...
Про полистиролобетон думал. А также про составы с вермикулитом, вспененным стеклом... Только вот где взять эти наполнители???
