v-g, Ну и делать легкие полы, доска - фанера по лагам или шпилькам, в чём загвоздка?
18.09.2016 в 18:29:44
18.09.2016 в 18:33:30
Ntigra написал: Стяжку делаем под ламинат и никакого финишного выравнивания не планируется, т.е. поверхность должна быть как можно более ровной.
Под ламинат не требуется сильного поверхностного упрочнения. Для плитки в основном. Т.ч. чем ровнее получится - тем и делайте.
18.09.2016 в 18:34:13
AntiLL, Вы смотрели что у вас с уклонами от стояка к трапу получается ? Если есть возможность облегчить стяжку в поддоне то да с помощью эппс или ппс.
18.09.2016 в 18:35:22
cnok написал: Нужна консультация! Вчера бригада начала заливать стяжку - не хватило материала, сказали, что не рассчитали. Сегодня посмотрел то, что залили и возникло 2 вопроса.
В одном месте заметил трещину, которая идет от дыры размером со спичечную головку. Это плохо или доспускается? Фото прилагаю.
Заметил, что при установке маяков, использовали и куски гипсокартона. Это нормально? Второе фото.
cnok, под какое дальнейшее покрытие стяжка?
18.09.2016 в 18:39:40
Ntigra, Всё в в правильном водоцементном соотношении, не долили водыи раствор будет крошиться, перелили и раствор будет неудобоукладываем и его невозможно будет затереть как положено. На не объемах мы в основном уплотняли ногами, после выравнивания правилом перед затиркой я ещё дополнительно немного смачивал водой из полторашки с отверстиями в крышке, чтоб наверняка. ;)
18.09.2016 в 18:42:10
cnok, Белесые разводы от избытка воды. По другой фотке видно похоже клей плиточный добавляли.
18.09.2016 в 20:23:32
GKL написал: v-g, Ну и делать легкие полы, доска - фанера по лагам или шпилькам, в чём загвоздка?
GKL, у этого варианта несколько недостатков (по крайней мере как мне кажется):
Я понимаю, что у любого из вариантов есть не только свои плюсы, но и минусы. Потому и прошу совета, что знаю не очень много и не хотелось бы упустить что-то существенное.
По поводу "Супер-пола Кнауф" основные опасения связаны с действиями после потопа. Как мне кажется, придется вскрывать полы и либо менять, либо тщательно просушивать керамзит. Или я не прав?
А как чувствуют себя "полусухая" и "мокрая" стяжка, выполненные по пенопласту в случае если зальют соседи? Достаточно ли обеспечить хорошую вентиляцию в помещении чтобы их просушить или будут нужны какие-то дополнительные телодвижения? Снять финишное покрытие (ламинат) или что-то еще? Опять же, сравнивая "полусухую" и "мокрую" плавающие стяжки - при равных толщинах (скажем, 50 мм), на сколько дольше будет сохнуть "мокрая"?
18.09.2016 в 21:35:05
v-g написал: По поводу "Супер-пола Кнауф" основные опасения связаны с действиями после потопа. Как мне кажется, придется вскрывать полы и либо менять, либо тщательно просушивать керамзит. Или я не прав?
Форcмажор он такой ага .
v-g написал: А как чувствуют себя "полусухая" и "мокрая" стяжка, выполненные по пенопласту в случае если зальют соседи? Достаточно ли обеспечить хорошую вентиляцию в помещении чтобы их просушить или будут нужны какие-то дополнительные телодвижения? Снять финишное покрытие (ламинат) или что-то еще? Опять же, сравнивая "полусухую" и "мокрую" плавающие стяжки - при равных толщинах (скажем, 50 мм), на сколько дольше будет сохнуть "мокрая"?
Полусухая на 1 минуту 15 секунд быстрее высохнет ...
19.09.2016 в 09:10:38
Пару страниц назад здесь про полистеролобетон упоминали. Так вот, нашел в продаже политерм. На мешках даже инструкция по составу смеси напечатана. Для полов на куб политерма -300 кг цемента и вода. Вопрос - плитку керамогранит 45х45 можно сразу поверх полистеролбетона класть или нужна дополнительная стяжка (как в случае Кнауф УБО) ?
19.09.2016 в 09:17:48
Alex_l, Обязательно стяжка 50мм .
19.09.2016 в 09:21:04
stroyman, под фанеру + паркет.
