27.02.2019 в 12:18:42
Сделал стяжку в кухне и комнате, надо ли её как то укреплять/пропитывать сверху?
27.02.2019 в 12:21:58
Mizorg написал: Сделал стяжку в кухне и комнате, надо ли её как то укреплять/пропитывать сверху?
Mizorg, грунтовка чтоб не пылила.
27.02.2019 в 12:29:07
Грэй написал:
Mizorg написал: Сутки как залита стяжка ЦПС М300 50мм, квартира в жилом кирпичном доме
в жилом кирпичном доме, поливать и накрывать не имеет большого смысла. Поэтому и не нужно.
Грэй, небольшой отчёт, стяжку сделал на кухне и не поливал, не накрывал, получилось все отлично, трещин нет. В комнате сделал и решит поливать каждый день, честно разницы вообще не вижу с кухней, пока тоже все отлично без трещин, но комната ещё только неделю стоит. Стяжку делал по ЭППС, сетка самовязная из композитной арматуры, в ЦПС М300 добавлял фибру 12мм.
27.02.2019 в 12:29:50
AndyMirror, а какую грунтовку использовать? Подойдёт любая?
27.02.2019 в 19:41:01
Mizorg написал: Грэй, небольшой отчёт, стяжку сделал на кухне и не поливал, не накрывал, получилось все отлично, трещин нет.
Замечательно!
Mizorg написал: В комнате сделал и решит поливать каждый день, честно разницы вообще не вижу
А я вам сейчас объясню, в чём разница. Когда жители кухни настелят линолеум, поставят столы и будут праздновать, -жители комнаты всё ещё будут сушить стяжку...сушить и сушить, сушить и сушить...! :)
28.02.2019 в 16:42:25
Грэй, Это весомый аргумент :applause: Зато теперь для себя понял как буду делать дальше)
28.02.2019 в 18:58:45
Подскажите, а есть существенные недостатки у сухих стяжек типа Кнауф суперпол? Задача выровнять полы в кв 50 м2. Перепад высот до 6 см.
28.02.2019 в 20:49:12
dayazykov написал: Подскажите, а есть существенные недостатки у сухих стяжек типа Кнауф суперпол? Задача выровнять полы в кв 50 м2. Перепад высот до 6 см.
dayazykov, конечно есть и недостатки и достоинство,как и в любом другом полу.нужно подбирать именно то,что для вас нужнее и важнее,у каждого покрытия разные свойства
телефон 8 905 530 42 54
01.03.2019 в 07:30:47
евгений78 написал:
евгений78, В кратце можете описать? При применении в типовой панельке?
