AndyMirror
AndyMirror
14.02.2019 в 20:58:04
tiger960 написал: сетку толщиной максимум 2 мм.
Штукатурную что-ли? Не форум строителей, а какой-то филиал юмор-фм. :D
tiger960 написал: Кто прав? Кого слушать?
Нас слушайте. Беда в том, что вы пропадаете и я, например, успеваю потерять нить разговора.
AndyMirror
AndyMirror
14.02.2019 в 20:59:51
tiger960 написал: других искать
Искать тех, что повторяют в целом форумные высказывания. Вам пока юмористы попадались.
tiger960
tiger960
Псков
15.02.2019 в 10:29:25
AndyMirror написал: Штукатурную что-ли?
Нет - не штукатурную. Обычную металлическую армирующую сетку, но они говорят что надо использовать не толстую 4 мм (как везде советуют), а с тонкими прутами по 2 мм.
tiger960
tiger960
Псков
15.02.2019 в 10:30:54
AndyMirror написал: Беда в том, что вы пропадаете и я, например, успеваю потерять нить разговора.
Так я пропадаю, чтобы что-то выяснить или что-то сделать, поговорить с мастерами. ОК, в следующий раз после перерыва буду кратко напоминать о чем речь.
tiger960
tiger960
Псков
21.02.2019 в 10:19:10
Пообщался с очередными мастерами... И появились новые вопросы.
Изначально я думал сделать плавающую стяжку по материалу Refoam 3008 "Профессиональный звукоизоляционный материал под стяжку на основе сшитого пенополиэтилена": http://refoam.ru/
Напомню, что у меня квартира на 3-м этаже 5-и этажного панельного дома.
Так вот мастера сказали, что толку от этой изоляции Refoam никакого не будет. Даже будет хуже.
По их рассуждениям, так как внизу квартира, то она греет мою плиту перекрытия пола. А если я положу изоляцию под стяжку, то стяжка греться не будет. Получается "плавающая" стяжка в моей квартире будет холоднее чем стяжка сразу по плите перекрытия.
Ну и по звукоизоляции они сказали, что такой тонкий слой изоляции не даст никакого эффекта. Хотя на эту изоляцию есть сертификаты. Вот например протокол испытаний: https://www.dropbox.com/s/j0o92lym6pxvvc0/Protokol.Refoam.pdf?dl=0 или вот: https://cloud.mail.ru/public/MQ3Z/KURX3fuRU
Что скажете, уважаемые специалисты? Правы мастера или нет? Стоит ли делать "плавающую" стяжку в квартире?
Грэй
Грэй
21.02.2019 в 15:31:59
tiger960 написал: если я положу изоляцию под стяжку, то стяжка греться не будет. Получается "плавающая" стяжка в моей квартире будет холоднее чем стяжка сразу по плите перекрытия.
Хм.... а что, вы в своей квартире собираетесь отключить отопление и греться засчёт соседа снизу? - если так, то да, утеплитель будет препятствовать прохождению тепла к вам в квартиру. Но! Если вдруг ваш сосед захочет погреться за ваш счёт, то всё будет с точностью до наоборот: утеплитель не пустит ваше тепло к соседу вниз, и ваша стяжка будет оставаться тёплой!!! Ну и третий вариант - когда и вы, и сосед имеете в квартирах одинаковую температуру. Тогда что с утеплителем, что без него -по барабану, стяжка будет одинаковой температуры.
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2019 в 15:49:51
tiger960 написал: Что скажете, уважаемые специалисты? Правы мастера или нет?
Я могу только сказать что довольно давно чтение этого форума успешно заменяет просмотр юмористических передач. ;)
tiger960 написал: что такой тонкий слой изоляции не даст никакого эффекта.
Сколько не делали никто из нижних не жаловался.
tiger960
tiger960
Псков
21.02.2019 в 16:03:55
Грэй, AndyMirror, в общем делаю вывод - лучше сделать эту звуко-тепло-изоляционную прослойку (подложку) под стяжку.
Тогда вопрос по самой подложке. По цене этот Refoam ниже всех других подложек под стяжку минимум в 1,5 раза, например по сравнению с тем же Шуманет-ом. Но по заявленным характеристикам вроде не хуже.
Не обман ли это? Может маркетинг? Гляньте, пожалуйста, характеристики. Что думаете именно по этой подложке?
Еще раз ссылку на нее приведу: http://refoam.ru/ А это я сертификаты через службу поддержки запросил: https://cloud.mail.ru/public/MQ3Z/KURX3fuRU
AndyMirror
AndyMirror
21.02.2019 в 16:17:03
tiger960 написал: Что думаете именно по этой подложке?
Не парьтесь вы так, это просто разделитель.
Грэй
Грэй
21.02.2019 в 18:29:59
tiger960 написал: По цене этот Refoam ниже всех других подложек под стяжку минимум в 1,5 раза, например по сравнению с тем же Шуманет-ом. Но по заявленным характеристикам вроде не хуже. Не обман ли это? Может маркетинг?
не, не обман. - Маркетинг.
tiger960
tiger960
Псков
25.02.2019 в 19:35:54
Грэй написал: не, не обман. - Маркетинг.
Тогда обман - это все другие подложки. Всякие там Шуманет-ы. Так как их цена выше в 1,5 - 3 раза, а по характеристикам - то же самое.
