21.10.2019 в 21:58:45
Marozoff написал:
евгений78 написал: Marozoff, вам правильно кажется...
евгений78, Почему-то я был в этом уверен... поэтому позвонил директору управляшки и спросил "кто такую технологию придумал?" на что мне тутже выпулили, что они в гипс пескобетон добавляют! ЗАНАВЕС!!! Нифига они не добавляют, конечно (у них цемента ваапче нет), но разговор свёлся к тому, что я дурак, а они будут всё делать "как хотят"! Вот думаю, как с этим трешем бороться...
Marozoff, отбойным молотком
21.10.2019 в 22:25:37
dmitro+ написал: отбойным молотком
я на прошлой неделе говорил с этими бойцами по поводу гипса на полу - они как-то вяло отреагировали... а сегодня в обед (у них тоже обед был) поднимаюсь, а они продолжают это порно делать - отковырял сколько смог сырое, даже их шпатель сломал в процессе отковыривания, а после работы обнаружил всё замазанным по новой... правда у себя на площадке что отковырял так и осталось отковырянным (на моей площадке они на прошлой неделе делали). у себя плитку сам наклею (гдейто в закромах у меня есть такая)))
22.10.2019 в 22:56:48
Заливали наливным полом Перфекта Лайтслой на гипсовой основе оставшиеся метры в кухне, коридоре, комнате (всего 27м2) в панельном доме от СУ-155 . ЛИЛИ на хорошо загрунтованную ЦЕРЕСИТОМ старую стяжку. Слой получился около 10 мм по большей площади и у окна (где был завал) около 25мм. НЕ совсем качественно отработал мастер и есть возвышенности небольшие (думаю до 2-3 мм). Они очагами расположены. ОБЩАЯ площадь возвышенностей ~ 4-5м2. ЕСЛИ провести правилом, на возвышенностях остается от правила алюминиевого черные полосы. Прошу подсказать, как лучше эти неровности убрать. ПОКА есть 3 варианта:
22.10.2019 в 23:09:09
dmitrovski написал: Axelis, 70 мешков по 12кг, Paladium Parafloor 307
dmitrovski, Вы работали с 307-м?
22.10.2019 в 23:27:41
Bukan, да, неделю назад
22.10.2019 в 23:45:59
dmitrovski написал: Bukan, да, неделю назад
dmitrovski, в личку можно постучаться? В планах, использовать материал, опыта нет.
23.10.2019 в 00:42:31
Bukan, конечно
23.10.2019 в 02:46:56
Герман, поцарапайте поверхность ножом. Если легко царапается, быстрее будет снять слой металлической щёткой, надетой на болгарку. После этой обработки потребуется чистовая шлифовка, но основная масса материала снимется быстрее, чем вибрационной шлифмашинкой со шкуркой.
23.10.2019 в 03:15:13
Герман, инструменты п.п 2) и 3)- это долго и нудно, практически никак.
23.10.2019 в 20:08:28
Грэй! cineman!! Спасибо за помощь! У паркетчиков, кажется, болгарка с насадкой соответствующей и пылесос.
24.10.2019 в 23:05:11
Подобные вопросы уже разбирались, но ответа для решения по устройству пола для стен, к сожалению, не нашла. Квартира в старом фонде, 1 этаж. Демонтировали межкомнатные стены (дранка), пол (паркет, лаги, шлак). Надподвальное перекрытие выполнено из сдвоенных рельс с заполнением из сборных железобетонных плоских плит, уложенных по нижним полкам рельс. Несущие рельсы надподвального перекрытия уложены в продольном направлении и опираются на поперечные несущие стены здания. В середине пролета (по оси кирпичного столба) рельсы опираются на сдвоенные двутавровые балки. Сейчас на пол залили керамзитобетон - 12 - 15 см, площадь квартиры 50 м2 (с тем, чтобы поднять уровень пола и распределить нагрузку на перекрытие). Хотим ставить межкомнатные перегородки из пазогребня. Вопрос: нужна ли армированная стяжка под стены/ можно ли ставить стены сразу на керамзитобетон или на грубый ровнитель поверх него/ есть ли альтернативное решение?
25.10.2019 в 00:28:12
Boblack, альтернатива чему? Стяжке армированной, так вы стяжку уже сделали. Стены делать из гипсокартона!
25.10.2019 в 02:54:05
Boblack написал: Вопрос: нужна ли армированная стяжка под стены/ можно ли ставить стены сразу на керамзитобетон или на грубый ровнитель поверх него/ есть ли альтернативное решение?
армированная стжка под стены - нет, не нужна. стены можно ставить прямо на керамзитобетон, но дучше (удобней) сначала выровнять полы грубым ролвнителем, -вы ведь всё равно будете выравнивать после керамзитобетона?, - и уже на ровное основание ставить стены. Стены доржны быть лёгкими, -как уже сказал dmitrovski, лучше из гипсокартона.
26.10.2019 в 17:45:32
Грэй, Спасибо за ответ. Но мне тут сказали: "Стяжку с армированием нужно сделать, так как керамзит пористый и его несущая способность не велика, также вы к нему ничего нормально не прикрепите. Должно быть ровное прочное основание под перегородки." Что Вы думаете по этому поводу? И еще вопрос (прошу прощения, но не разбираюсь в этих вопросах, только учусь=)): легкая стена из гипсокартона - это каркас + гипсокартон + звукоизоляция + штукатурка + шпаклевка. Мне кажется она уже перестает быть легкой...ну к газобетону приближается..или я ошибаюсь?)
26.10.2019 в 17:46:02
dmitrovski, спасибо!
