Marozoff
Marozoff
Муром
21.10.2019 в 22:25:37
dmitro+ написал: отбойным молотком
я на прошлой неделе говорил с этими бойцами по поводу гипса на полу - они как-то вяло отреагировали... а сегодня в обед (у них тоже обед был) поднимаюсь, а они продолжают это порно делать - отковырял сколько смог сырое, даже их шпатель сломал в процессе отковыривания, а после работы обнаружил всё замазанным по новой... правда у себя на площадке что отковырял так и осталось отковырянным (на моей площадке они на прошлой неделе делали). у себя плитку сам наклею (гдейто в закромах у меня есть такая)))
Герман
Герман
22.10.2019 в 22:56:48
ссылка
Заливали наливным полом Перфекта Лайтслой на гипсовой основе оставшиеся метры в кухне, коридоре, комнате (всего 27м2) в панельном доме от СУ-155 . ЛИЛИ на хорошо загрунтованную ЦЕРЕСИТОМ старую стяжку. Слой получился около 10 мм по большей площади и у окна (где был завал) около 25мм. НЕ совсем качественно отработал мастер и есть возвышенности небольшие (думаю до 2-3 мм). Они очагами расположены. ОБЩАЯ площадь возвышенностей ~ 4-5м2. ЕСЛИ провести правилом, на возвышенностях остается от правила алюминиевого черные полосы. Прошу подсказать, как лучше эти неровности убрать. ПОКА есть 3 варианта:
  1. Паркетчики предлагают подшлифовать перед грунтованием (с использованием пылесоса) - не знаю чем они работают. Этот вариант недостаток в том что при покрашенных стенах будет много пыли.Я хотел до покраски стен выровнять поверхность.
  2. Вибромашинкой с сеткой или наждачкой аккуратно попробовать поубирать возвышенности. Фото пола с очерченными неровностями и вибратора вкладываю.
  3. Используя реноватор DEXTER за 1999р.
Bukan
Bukan
Ногинск
22.10.2019 в 23:09:09
dmitrovski написал: Axelis, 70 мешков по 12кг, Paladium Parafloor 307
dmitrovski, Вы работали с 307-м?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.10.2019 в 23:27:41
Bukan, да, неделю назад
Bukan
Bukan
Ногинск
22.10.2019 в 23:45:59
dmitrovski написал: Bukan, да, неделю назад
dmitrovski, в личку можно постучаться? В планах, использовать материал, опыта нет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.10.2019 в 00:42:31
Bukan, конечно
cineman
cineman
23.10.2019 в 02:46:56
Герман, поцарапайте поверхность ножом. Если легко царапается, быстрее будет снять слой металлической щёткой, надетой на болгарку. После этой обработки потребуется чистовая шлифовка, но основная масса материала снимется быстрее, чем вибрационной шлифмашинкой со шкуркой.
Грэй
Грэй
23.10.2019 в 03:15:13
Герман, инструменты п.п 2) и 3)- это долго и нудно, практически никак.
  • болгарка самое лучшее.
Герман
Герман
23.10.2019 в 20:08:28
Грэй! cineman!! Спасибо за помощь! У паркетчиков, кажется, болгарка с насадкой соответствующей и пылесос.
Boblack
Boblack
24.10.2019 в 23:05:11
Подобные вопросы уже разбирались, но ответа для решения по устройству пола для стен, к сожалению, не нашла. Квартира в старом фонде, 1 этаж. Демонтировали межкомнатные стены (дранка), пол (паркет, лаги, шлак). Надподвальное перекрытие выполнено из сдвоенных рельс с заполнением из сборных железобетонных плоских плит, уложенных по нижним полкам рельс. Несущие рельсы надподвального перекрытия уложены в продольном направлении и опираются на поперечные несущие стены здания. В середине пролета (по оси кирпичного столба) рельсы опираются на сдвоенные двутавровые балки. Сейчас на пол залили керамзитобетон - 12 - 15 см, площадь квартиры 50 м2 (с тем, чтобы поднять уровень пола и распределить нагрузку на перекрытие). Хотим ставить межкомнатные перегородки из пазогребня. Вопрос: нужна ли армированная стяжка под стены/ можно ли ставить стены сразу на керамзитобетон или на грубый ровнитель поверх него/ есть ли альтернативное решение?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.10.2019 в 00:28:12
Boblack, альтернатива чему? Стяжке армированной, так вы стяжку уже сделали. Стены делать из гипсокартона!
