Грэй
Грэй
25.10.2019 в 02:54:05
Boblack написал: Вопрос: нужна ли армированная стяжка под стены/ можно ли ставить стены сразу на керамзитобетон или на грубый ровнитель поверх него/ есть ли альтернативное решение?
армированная стжка под стены - нет, не нужна. стены можно ставить прямо на керамзитобетон, но дучше (удобней) сначала выровнять полы грубым ролвнителем, -вы ведь всё равно будете выравнивать после керамзитобетона?, - и уже на ровное основание ставить стены. Стены доржны быть лёгкими, -как уже сказал dmitrovski, лучше из гипсокартона.
Boblack
Boblack
26.10.2019 в 17:45:32
Грэй, Спасибо за ответ. Но мне тут сказали: "Стяжку с армированием нужно сделать, так как керамзит пористый и его несущая способность не велика, также вы к нему ничего нормально не прикрепите. Должно быть ровное прочное основание под перегородки." Что Вы думаете по этому поводу? И еще вопрос (прошу прощения, но не разбираюсь в этих вопросах, только учусь=)): легкая стена из гипсокартона - это каркас + гипсокартон + звукоизоляция + штукатурка + шпаклевка. Мне кажется она уже перестает быть легкой...ну к газобетону приближается..или я ошибаюсь?)
Boblack
Boblack
26.10.2019 в 17:46:02
dmitrovski, спасибо!
Грэй
Грэй
26.10.2019 в 18:03:42
Boblack написал: керамзит пористый и его несущая способность не велика
На пористый пенопласт ставят дома, его несущей способности хватает для этого. - У пеноплекса не хватает, чтобы вынести сраную перегородку????
Boblack написал: Стяжку с армированием нужно сделать, так как керамзит пористый и его несущая
Армирование не увеличивает "несущую способность" стяжки. Вообще никак.
Boblack написал: каркас + гипсокартон + звукоизоляция + штукатурка + шпаклевка. Мне кажется она уже перестает быть легкой...ну к газобетону приближается..или я ошибаюсь?)
может быть, приближается, я не считал. Можете посчитать самостоятельно. Но перегородка из газобетона тоже относится к нетяжёлым ...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.10.2019 в 18:18:19
Boblack написал: И еще вопрос (прошу прощения, но не разбираюсь в этих вопросах, только учусь=)): легкая стена из гипсокартона - это каркас + гипсокартон + звукоизоляция + штукатурка + шпаклевка.
Всё верно. Только без штукатурки.
Boblack написал: Мне кажется она уже перестает быть легкой...ну к газобетону приближается..или я ошибаюсь?)
Ошибаетесь. Газобетон, пеноблок это более тяжёлые перегородки. Их можно устанавливать либо на усиление, либо непосредственно на плиты перекрытия.
Мой опыт к Вашим услугам!
darkest
darkest
27.10.2019 в 14:59:17
Посоветуйте пирог стяжки (всего есть около 55 мм на нее, все ли тут правильно?:
1) СтопЗвук-М - 4,5 мм(звукоизол - не понимаю в чем у них разница?) 2) Трубы отопления и гофры с проводами 3)Термозвукоизол Стандарт - 14 мм ( правильно понимаю, что он сожмется до 8-10 мм под стяжкой)?
4)армирующая плёнка
5)армирующая сетка 30 на 30
6)цементно песчаная стяжка 40 мм
Есть трубы отопления по полу (где-то в одном из участков трубы длиною 10 см у самой батареи толщина стяжки будет 35мм - допустимо ли это? Может быть отказаться от ТЗИ или сделать его потоньше в пользу стяжки?
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 15:04:39
darkest написал: Может быть отказаться от ТЗИ
конечно!
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 15:05:32
darkest, и от армирующей плёнки тоже откажитесь. Кстати. что это?
Грэй
Грэй
27.10.2019 в 15:06:05
darkest написал: у самой батареи толщина стяжки будет 35мм - допустимо ли это?
допустимо.
darkest
darkest
28.10.2019 в 00:11:28
Грэй, это сверху термозвукоизола, чтобы влага в него не впитывалась из стяжки https://moscow.petrovich.ru/catalog/244169839/105931/
Грэй
Грэй
28.10.2019 в 00:47:11
darkest написал: https://moscow.pet
а . так она не армирующая(для армирования чего-либо) а армированная, сама по себе. -пишите по- русски, чтобы не было лишних вопросов.
