IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
21.10.2024 в 14:23:06
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: у нас сейчас нигде нет в продаже базальтовых плит с плотностью 110-130 под стяжку. На заказ маленькие партии тоже никто везти не хочет. Поставщик предлагает использовать для этого имеющуюся у него в наличии плиту baswool руф с плотностью170. С их слов подойдет даже лучше, стяжка выдержит большие нагрузки и будет меньше усадка. Подскажите, можно ли использовать данную плиту под стяжку в квартире?
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2024 в 15:31:55
IVAN-TLT написал: плотностью170
Хуже звукоизоляция ударного, воздушного, структурного шума.
IVAN-TLT написал: никто везти не хочет
Самостоятельно привезти транспортной компанией.
Звукоизоляция
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
21.10.2024 в 16:16:02
АлександрААА написал: Хуже звукоизоляция ударного, воздушного, структурного шума.
Ну незначительное снижение эффективности звукоизоляции не смущает. Тем более в угоду увеличения прочности конструкции. А эффекта барабана не возникнет?
АлександрААА написал: Самостоятельно привезти транспортной компанией.
Не нашел мест, где можно так заказать. Мне 1 куб примерно надо, никто не хочет такой мелочевкой заморачиваться.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
21.10.2024 в 17:17:34
IVAN-TLT написал: эффекта барабана не возникнет
Частично.
Звукоизоляция
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
22.10.2024 в 13:01:32
АлександрААА написал: Частично.
А плиты, плотностью 100-130 вообще не будут давать эффекта барабана? Или всё же тоже частично будет присутствовать? Толщина стяжки планируется 60-70мм. Вообще я думал наоборот, что как раз материал меньшей плотности под стяжкой должен больше создавать такой барабанный эффект чем материал большей плотности. В общем, не очень понятно как плотность базальтовой плиты под стяжкой влияет на этот самый эффект барабана. А получить в итоге нехороший результат работы очень не хочется.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
22.10.2024 в 13:41:41
IVAN-TLT написал: эффект барабана
У плавающих полов.
IVAN-TLT написал: плотностью 100-130...результат
Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=10дБ. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=34дБ.
Звукоизоляция
22.10.2024 в 15:03:27
IVAN-TLT написал: Толщина стяжки планируется 60-70мм.
толще стяжка - меньше барабан. Все просто - масса. Лучше вату потоньше, но стяжка потолще, если по нагрузке проходит, но на весь пирог мало высоты.
Ещё стяжка не должна быть чрезмерно прочной, особенно если не толстая.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
22.10.2024 в 20:24:20
BV написал: толще стяжка - меньше барабан. Все просто - масса.
Это понятно. А плотность базальтовой плиты как влияет на "барабан"?
BV написал: Ещё стяжка не должна быть чрезмерно прочной, особенно если не толстая.
А вот этот момент совсем не понятен почему слишком прочной не должна быть... Я купил готовую смесь Юнис, прочностью М300. Вроде же для плавающих полов надо не менее М250 прочность...
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
22.10.2024 в 20:33:29
Вообще стоит задача снизить шум, идуший снизу через пол. Под квартирой находится холл подъезда. Хотелось бы снизить уровень шума исходяший оттуда, особенно звук каблуков по плитке.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
22.10.2024 в 20:43:25
АлександрААА написал: Индекс дополнительной изоляции воздушного шума, ориентировочно, ΔRw=10дБ. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума, ориентировочно, ΔLnw=34дБ.
Вот только для меня эти показатели тёмный лес... )). Сколько должно быть, чего и на что влияет не понятно.... Как уже писал выше мне нужно снизить уровень шума исходящий снизу от шагов в подьезде. Вместе с этим не хотелось бы чтобы появилась другая проблема в виде полов с эффектом барабана, когда стяжка будет глухо бубухать при ходьбе по ней.
