IVAN-TLT
Самара
05.11.2024 в 12:42:30
Грэй написал 03.11.2024 в 00:19
Откуда "снизу?"
Если вы хотите не слышать каблуки соседа , то это одно.
Никаких соседей снизу нет. Там подъезд с керамической плиткой на полу. Звук шагов по плитке хорошо раздается, особенно в ночное время и слышен у меня в квартире. Стоит задача снизить этот шум. Я хочу понять поможет ли слой какой либо звукоизоляции под стяжкой снизить этот шум или нет. Или нет смысла с этим заморачиваться и вместо этого просто залить облегченную стяжку с керамзитом.
05.11.2024 в 12:44:51
IVAN-TLT написал 05.11.2024 в 12:42
у керамзита только один плюс - дешевый, остальное - минусы...
pool
05.11.2024 в 12:50:04
BV написал 05.11.2024 в 12:44
Ну не скажите... Ещё к плюсам:
  • его лёгкость;
  • прочность, позволяющая его использовать как конструкционный материал в составе бетонов;
  • возможность подбора гранулометрии;
  • повышенные тепло/шумо-изолирующие свойства (по сравнению с классическими бетонами);
  • экологичность;
  • для некоторых случаев - декоративность.
05.11.2024 в 12:57:59
pool написал 05.11.2024 в 12:50
вот про это можно подробнее? На сколько в цифрах?
С чегой-то вдруг легкий жёсткий бетон станет лучше по звукоизоляции чем тяжёлый?
в нашем случае стяжки это несомненно большой плюс)
pool
05.11.2024 в 13:07:32
BV написал 05.11.2024 в 12:57
Вас в Яндекс-поиски забанили?
Известно, что звук имеет различные пути распространения. Более пористый материал более звуконепроницаем для ударного шума (вариант стяжки - защита соседей снизу от собственного хождения по полу).
Вы же обобщаете свойства, говоря про "остальное".
К плюсам ещё отнесём негорючесть керамзита.
05.11.2024 в 13:16:42
pool написал 05.11.2024 в 13:07
да в том то и дело, что нет)
Если что.... СП "Полы" СП "Защита от шума"
И в одном из них есть расчёты резонансной частоты системы.... Там фигурируют масса и модуль упругости.
05.11.2024 в 13:24:46
В контексте темы, разве что вес может иметь какое-то значение, скорее отрицательное, если делать такую стяжку
pool
05.11.2024 в 13:25:07
BV написал 05.11.2024 в 13:16
Да кто бы спорил... Всё ж так. Но условия, УСЛОВИЯ образования и распространения звука бывают разные.
pool
05.11.2024 в 13:30:51
Эксперт-физик с лёгкостью и с цифрами и графиками играючись докажет, что белый лист А4, который лежит перед Вами, он вовсе не белый, а (выбирай любой цвет радуги). И у обывателя не будет аргументов возразить в силу недостаточности познаний в этой области. Вот так зачастую и у Вас. Обывателю нечего возразить супротив мнения эксперта (это я про Вас). Хотя на интуитивном уровне, всё одно, закрадываются сомнения в правильности экспертной оценки.
05.11.2024 в 13:31:34
pool, бетон с керамзитом не будет иметь лучшие шумоизоляционные свойства, разве что он не сыпется в руках)
Короче, по задачам этой темы использовать керамзит не разумно.
pool
05.11.2024 в 13:34:51
BV написал 05.11.2024 в 13:31
Ноябрь 2024 года, идёт 1572 страница темы. "Задача темы" так и не решена.
05.11.2024 в 13:35:32
На пальцах два довода...
  • жесткая лёгкая стяжка - мост для звуковых колебаний - верх стяжки должен быть отвязан от перекрытия и стен.
  • звуку раскачать тяжёлую массу сложнее чем легкую
А вся эта лирика про физиков - зачем она? Да и доказывать.... оно мне надо?) Ну не хочет человек услышать - его проблемы... Чтобы о чем то рассуждать, ну наверное имеет смысл хотя бы ознакомится с опытом предков, изложенных в СНИП, вместо "а я так думаю и мне кажется")
Резон
Киров
05.11.2024 в 14:10:19
IVAN-TLT, эффективнее всего бороться с источником шума, чем с путями его распространения... Поэтому, если я Вас правильно понял, то укладка/приклейка антислользящих резиновых ковриков в подъезде будет самое оно...
Резон
Киров
05.11.2024 в 14:11:56
P.S. И еще, посмотрите нет ли общих труб проходящих в подъезде и в вашей квартире...
АлександрААА
05.11.2024 в 14:40:23
Отсутствуют.
Звукоизоляция
