pool
pool
05.11.2024 в 13:30:51
Эксперт-физик с лёгкостью и с цифрами и графиками играючись докажет, что белый лист А4, который лежит перед Вами, он вовсе не белый, а (выбирай любой цвет радуги). И у обывателя не будет аргументов возразить в силу недостаточности познаний в этой области. Вот так зачастую и у Вас. Обывателю нечего возразить супротив мнения эксперта (это я про Вас). Хотя на интуитивном уровне, всё одно, закрадываются сомнения в правильности экспертной оценки.
05.11.2024 в 13:31:34
pool, бетон с керамзитом не будет иметь лучшие шумоизоляционные свойства, разве что он не сыпется в руках)
Короче, по задачам этой темы использовать керамзит не разумно.
pool
pool
05.11.2024 в 13:34:51
BV написал 05.11.2024 в 13:31
Ноябрь 2024 года, идёт 1572 страница темы. "Задача темы" так и не решена.
05.11.2024 в 13:35:32
На пальцах два довода...
  • жесткая лёгкая стяжка - мост для звуковых колебаний - верх стяжки должен быть отвязан от перекрытия и стен.
  • звуку раскачать тяжёлую массу сложнее чем легкую
А вся эта лирика про физиков - зачем она? Да и доказывать.... оно мне надо?) Ну не хочет человек услышать - его проблемы... Чтобы о чем то рассуждать, ну наверное имеет смысл хотя бы ознакомится с опытом предков, изложенных в СНИП, вместо "а я так думаю и мне кажется")
Резон
Резон
Киров
05.11.2024 в 14:10:19
IVAN-TLT, эффективнее всего бороться с источником шума, чем с путями его распространения... Поэтому, если я Вас правильно понял, то укладка/приклейка антислользящих резиновых ковриков в подъезде будет самое оно...
Резон
Резон
Киров
05.11.2024 в 14:11:56
P.S. И еще, посмотрите нет ли общих труб проходящих в подъезде и в вашей квартире...
АлександрААА
АлександрААА
05.11.2024 в 14:40:23
pool написал 05.11.2024 в 12:50
шумо-изолирующие свойства (по сравнению с классическими бетонами)
Отсутствуют.
Звукоизоляция
05.11.2024 в 14:41:35
Резон написал 05.11.2024 в 14:10
IVAN-TLT, эффективнее всего бороться с источником шума, чем с путями его распространения... Поэтому, .....
Поддержу...
  1. Коврики
  2. минимизировать эхо - шумопоглощающий Армстронг, возможно с минватой снизу по перекрытию - смотря на разрешение УК и финансы
  3. Плавающая стяжка минимум 6 см по звукоизолируюшему слою - мин вата либо звукоизол, или полистирол бетон 250-300кг/м3 + стяжка не менее 35мм
  4. Трубы, короба вентиляции - окоеить К-Флекс, и если можно зашить в короб.
АлександрААА
АлександрААА
05.11.2024 в 14:46:14
IVAN-TLT написал 05.11.2024 в 12:42
снизить этот шум
  1. Ударный шум. Резиновые толстые коврики в подъезде.
  2. Воздушный шум. Звукоизоляционная стяжка по минплите.
Звукоизоляция
Antiaynes
Antiaynes
16.11.2024 в 12:41:38
Приветствую всех. Вопрос про пол в гараже.
Есть гараж 21 кв.м. на втором этаже в теплом ГСК. Перекрытие монолитное, на плите лежал кривой слой асфальта 5-7 см., уже демонтирован. Гараж рланирую использовать как хоббийную мастерскую в т.ч. для ремонта авто. Пол планирую сделать мокрую неплавающую стяжку 5-6 см + наливной эпоксидный сверху. Задача - получить очень ровный, прочный, эстетичный и гигиеничный пол.
Как сделать стяжку?
  1. Заказать бетон на заводе. Но миксер на второй этаж не заедет, в центр Москвы заказать миксер не так прсто, разгружать 1.2 куба бетона корытом и ведрами и таскать по лестнице на второй этаж та еще задачка.
  2. Купить готовую смесь в мешках, 2.5 тонны (или отдельно цемент и песок), и мешать в бетономешалке нанятыми подсобниками. Но эти 2.5 тонны тоже нужно как-то привезти и поднять на 2 этаж. Непонятно какую смесь и где брать, чтобы была не лежалая
  3. Заказать в фирме. Но крохотный объем мало кому интересен, есть сложности с логистикой из-за центра Москвы
16.11.2024 в 13:26:01
Antiaynes написал 16.11.2024 в 12:41
да
газель, грузчики
посмотрите Бирсс - заказать. Посоветуйтесь с технологом - какую именно.
Ну или в строй магазинах - дата производства обязана быть на мешках. Если нет - такое вообще покупать нельзя.
вопросы решаются количеством денег.....
