АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
30.10.2024 в 11:39:40
IVAN-TLT написал 30.10.2024 в 11:23
по поводу применения бетона с пеностеклянными гранулами
Не предназначен для звукоизоляции.
Звукоизоляция
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.11.2024 в 23:56:02
IVSIL TERMOLITE.
Лучше звукоизоляция за счёт понижения плотности стяжки, но и несущие характеристики хуже. Придётся увеличивать высоту стяжки, что увеличит нагрузку на перекрытие. Этот материал для ТеплоИзоляции.
Лучше используйте специализированные материалы для снижения передачи вибрации с классической ЦПС. Например Шуманет100Гидро. Или ТЗИ от различных производителей.
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
03.11.2024 в 00:19:47
IVAN-TLT написал 29.10.2024 в 16:26
уменьшить ударный шум от каблуков исходящий снизу?
Откуда "снизу?"
Если вы хотите не слышать каблуки соседа , то это одно. Если вы хотите приглушить стук собственных каблуков - это другое. Если вы хотите спасти соседа от ваших каблуков - это опять другое. Во всех случаях разные решения.
IVAN-TLT
IVAN-TLT
Самара
05.11.2024 в 12:42:30
Грэй написал 03.11.2024 в 00:19
Откуда "снизу?"
Никаких соседей снизу нет. Там подъезд с керамической плиткой на полу. Звук шагов по плитке хорошо раздается, особенно в ночное время и слышен у меня в квартире. Стоит задача снизить этот шум. Я хочу понять поможет ли слой какой либо звукоизоляции под стяжкой снизить этот шум или нет. Или нет смысла с этим заморачиваться и вместо этого просто залить облегченную стяжку с керамзитом.
05.11.2024 в 12:44:51
IVAN-TLT написал 05.11.2024 в 12:42
у керамзита только один плюс - дешевый, остальное - минусы...
pool
pool
05.11.2024 в 12:50:04
BV написал 05.11.2024 в 12:44
Ну не скажите... Ещё к плюсам:
  • его лёгкость;
  • прочность, позволяющая его использовать как конструкционный материал в составе бетонов;
  • возможность подбора гранулометрии;
  • повышенные тепло/шумо-изолирующие свойства (по сравнению с классическими бетонами);
  • экологичность;
  • для некоторых случаев - декоративность.
05.11.2024 в 12:57:59
pool написал 05.11.2024 в 12:50
вот про это можно подробнее? На сколько в цифрах?
С чегой-то вдруг легкий жёсткий бетон станет лучше по звукоизоляции чем тяжёлый?
в нашем случае стяжки это несомненно большой плюс)
pool
pool
05.11.2024 в 13:07:32
BV написал 05.11.2024 в 12:57
Вас в Яндекс-поиски забанили?
Известно, что звук имеет различные пути распространения. Более пористый материал более звуконепроницаем для ударного шума (вариант стяжки - защита соседей снизу от собственного хождения по полу).
Вы же обобщаете свойства, говоря про "остальное".
К плюсам ещё отнесём негорючесть керамзита.
05.11.2024 в 13:16:42
pool написал 05.11.2024 в 13:07
да в том то и дело, что нет)
Если что.... СП "Полы" СП "Защита от шума"
И в одном из них есть расчёты резонансной частоты системы.... Там фигурируют масса и модуль упругости.
05.11.2024 в 13:24:46
В контексте темы, разве что вес может иметь какое-то значение, скорее отрицательное, если делать такую стяжку
pool
pool
05.11.2024 в 13:25:07
BV написал 05.11.2024 в 13:16
Да кто бы спорил... Всё ж так. Но условия, УСЛОВИЯ образования и распространения звука бывают разные.
