05.11.2024 в 14:41:35
Резон написал 05.11.2024 в 14:10
IVAN-TLT, эффективнее всего бороться с источником шума, чем с путями его распространения... Поэтому, .....
Поддержу...
  1. Коврики
  2. минимизировать эхо - шумопоглощающий Армстронг, возможно с минватой снизу по перекрытию - смотря на разрешение УК и финансы
  3. Плавающая стяжка минимум 6 см по звукоизолируюшему слою - мин вата либо звукоизол, или полистирол бетон 250-300кг/м3 + стяжка не менее 35мм
  4. Трубы, короба вентиляции - окоеить К-Флекс, и если можно зашить в короб.
АлександрААА
05.11.2024 в 14:46:14
IVAN-TLT написал 05.11.2024 в 12:42
снизить этот шум
  1. Ударный шум. Резиновые толстые коврики в подъезде.
  2. Воздушный шум. Звукоизоляционная стяжка по минплите.
Звукоизоляция
Antiaynes
16.11.2024 в 12:41:38
Приветствую всех. Вопрос про пол в гараже.
Есть гараж 21 кв.м. на втором этаже в теплом ГСК. Перекрытие монолитное, на плите лежал кривой слой асфальта 5-7 см., уже демонтирован. Гараж рланирую использовать как хоббийную мастерскую в т.ч. для ремонта авто. Пол планирую сделать мокрую неплавающую стяжку 5-6 см + наливной эпоксидный сверху. Задача - получить очень ровный, прочный, эстетичный и гигиеничный пол.
Как сделать стяжку?
  1. Заказать бетон на заводе. Но миксер на второй этаж не заедет, в центр Москвы заказать миксер не так прсто, разгружать 1.2 куба бетона корытом и ведрами и таскать по лестнице на второй этаж та еще задачка.
  2. Купить готовую смесь в мешках, 2.5 тонны (или отдельно цемент и песок), и мешать в бетономешалке нанятыми подсобниками. Но эти 2.5 тонны тоже нужно как-то привезти и поднять на 2 этаж. Непонятно какую смесь и где брать, чтобы была не лежалая
  3. Заказать в фирме. Но крохотный объем мало кому интересен, есть сложности с логистикой из-за центра Москвы
16.11.2024 в 13:26:01
Antiaynes написал 16.11.2024 в 12:41
да
газель, грузчики
посмотрите Бирсс - заказать. Посоветуйтесь с технологом - какую именно.
Ну или в строй магазинах - дата производства обязана быть на мешках. Если нет - такое вообще покупать нельзя.
вопросы решаются количеством денег.....
osa30
Могилев
28.11.2024 в 12:24:11
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:26:14
Добрый день. Подскажите, можно ли это как-то исправить, или только демонтаж. Почти 1,5 месяца назад, (18.10.2024), по всей квартире ( трёшка, вторичка) , сделали полусухую стяжку. Подача на 4 этаж была по шлангу ( извините, не знаю как правильно это называется). На следующий день, я пришла, увлажнила стяжку, и накрыла всю плёнкой и увлажняет ещё раза 3, с интервалом в три дня примерно, а далее толькопод батареями. И дальше плёнка лежала до 22 дня примерно. Окна были закрыты. Продолжили шпатлёвать стены и уже в процессе увидели трещины. К качеству самой стяжки были вопросы ещё в первый же день, когда увлажняли. Написали исполнителю, что местами стяжка песчаная, он ответил, не волнуйтесь, через месяц всё будет ок. Ок не стало. Местами стяжка нормальная, местами можно легко поцарапать. Под стяжкой, местами керамзит и плёнка. Что делать дальше, не знаю.... Как исправить и реально ли.? Заранее благодарю. Не могу прикрепить видео. Так как только зарегистрировалась.
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:29:59
Попробую вставить фото. При ударе кулаком возле трещины- поднимается пыль. Таких трещины по квартире несколько. По 2 шт. на комнату. Но не все пылят. 20241128_122720
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:31:09
Вот ещё возле батарей всё легко крошится 20241128_122749 20241128_122752
PaolaPatti
Могилёв
28.11.2024 в 12:34:23
Сама стяжка местами песчаная. Укрепится ли это грунтом? 20241128_122826 20241128_122830 Ну и вот такая она была в первый день. 20241018_184128 20241018_184123
Грэй
30.11.2024 в 09:48:34
PaolaPatti, Ваша стяжка не самая плохая. Бывает и хуже. И любую можно укрепить, вашу же стяжку укрепить проще простого. Грунтуете песочные места проникающим грунтом, в несколько заходов, и готово. Места вокруг труб - это мелочь. Прогрунтовать и замазать . Трещины замазать шпаклевкой. Всё. п. с. Те кто делал вам стяжку - те ещё рукоделы, но лучше махнуть на них рукой и доделать самостоятельно, это не сложно. Или пусть исправят другие.
30.11.2024 в 15:06:07
PaolaPatti, похоже, что эту стяжку можно вымести веником)
Проведите полосу отверткой с сильным нажимом....
PaolaPatti
Могилёв
30.11.2024 в 23:01:52
BV написал 30.11.2024 в 15:06
PaolaPatti, похоже, что эту стяжку можно вымести веником) Проведите полосу отверткой с сильным .....
BV, там и отвёртки не нужно .... В некоторых местах достаточно и ногтя. В некоторых да, нужна отвёртка .
PaolaPatti
Могилёв
30.11.2024 в 23:04:40
Грэй, договорились с исполнителями три раза пройти Mapei Prosfas - укрепляющей пропиткой, с полным высыханием каждого слоя. И между первым и вторым слоем "залатать" все явные недочёты.
30.11.2024 в 23:06:56
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:01
BV, там и отвёртки не нужно .... В некоторых местах достаточно и ногтя. В некоторых да, нужна .....
Соболезную. Встречал такое. Работнички купили поддельный цемент наполовину из золы и даже на нем еще и сэкономили. Стяжка легко сметалась веником на сантим в глубину за один проход...
30.11.2024 в 23:08:14
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:04
лучше первым слоем максимально пропитать - добавлять по мокрому пока впитывается, но без образования луж, чтобы как можно глубже пропитать. Следующие слои... как пойдет... по инструкции.
Протестировать сначала на каком-то небольшом участке - это есть в инструкции.
Надеюсь банкет за счет того, кто делал стяжку?
