a991ru
a991ru
15.12.2024 в 18:57:08
Линолеум на наливной пол по стяжке даже летом не очень комфортный для ног без тапочек вариант. Если на наливные полы положить подложку из ЭППС 5 мм. сплошняком, поверх нее самый дешевый бытовой линолеум 21 класса (1,6 мм. толщиной) для распределения нагрузки и фиксации подложки в листах 0,5* м.1 м. и уже поверх него финишный линолеум полукоммерческий (3 мм. толщиной), будет ли толк от такого пирога?
Способны ли 5 мм. ЭППС и 5 мм. линолеума отсечь холод бетона? Или по бетону без 2х слоев фанеры не обойтись?
15.12.2024 в 19:21:57
a991ru, тупо продавится вся эта шляпа.
a991ru
a991ru
15.12.2024 в 21:26:37
Другу звонил, он сказал тоже самое, что и вы. Предлагает к наливному полу приклеить подложку ЭППС 3 мм., сверху 3 мм. оргалита и на него линолеум нормальный. Листы оргалита предлагает скрепить обычным канцелярским скотчем 90 мм., чтобы при укладке линолеума не разъехались. Даст ли такой пирог тактильное тепло ногам и отсутствие холода от бетона?
sanya1965
sanya1965
15.12.2024 в 21:35:33
забейте на пирог как таковой. стелите лохматый линолеум, они нынче приличные есть .
15.12.2024 в 21:56:11
a991ru написал 15.12.2024 в 21:26
ножками мебели также продавит.
15.12.2024 в 21:58:17
хлопать все это будет, и на стыках листов будут горбы.
Короче такая же шляпа, только в профиль ;)
a991ru
a991ru
15.12.2024 в 23:04:16
sanya1965 написал 15.12.2024 в 21:35 забейте на пирог как таковой. стелите лохматый линолеум, они нынче приличные есть .
Какой вариант вы считаете лохматым? На войлочной основе или какой? На мой взгляд какой-бы линолеум не был, на бетоне теплым он не будет.
BV написал 15.12.2024 в 21:58 хлопать все это будет, и на стыках листов будут горбы. Короче такая же шляпа, только в профиль ;)
Может тогда просто приклеить подложку из ЭППС 3 мм. к бетону и на нее цельный кусок линолеума на всю комнату? На счет продаливания вообще не переживаю, потому что родители много лет используют на кухне линолеум и я вижу его состояние и что с ним происходит от табуреток и стола. Тут вопрос впервую очередь, чтобы холода от бетона не чувствовалось.
15.12.2024 в 23:14:24
a991ru, клеить осб на бетон на него не сильно холодный линолеум.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2024 в 01:42:40
Линолеум холодный. А кто же тогда теплый?
a991ru
a991ru
16.12.2024 в 09:20:03
BV написал 15.12.2024 в 23:14
Тогда уж лучше фанеру 9 мм. шлифованную. Она не намного больше ОСП стоит, зато ровнее и плотнее. Для приклейки фанеры клей получается паркетный нужен? А фанеру соответственно с разрывам в 5 мм., которые потом шпаклевать, так получается?
Dmitry47 написал 16.12.2024 в 01:42
Речь шла про линолеум по бетону. Если под линолеумом ьетонное основание, холодбетона чувствуется.
vavan
vavan
читатель форума
16.12.2024 в 10:06:20
Пробковая подложка не лучше ОСБ или фанеры будет? Клеить проще, стыки не будут заметны через линолеум. Наверное.
