=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.12.2024 в 11:15:06
купите нормальный ковёр.
Грэй
Грэй
16.12.2024 в 14:17:44
a991ru написал 16.12.2024 в 09:20
фанеру 9 мм. шлифованную. Она не намного больше ОСП стоит, зато ровнее и плотнее. Для приклейки фанеры клей получается паркетный нужен? А фанеру соответственно с разрывам в 5 мм., которые потом шпаклевать, так получается?
фанеру к бетону можно приклеить на недорогой строительный клей КС. Разрывы между листами фанеры не нужны, но стыки всё равно шпаклевать нужно будет.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2024 в 14:23:13
По моему тут важна теплопроводность материала, а не его теплоизолирующие свойства. Так и дерево, я уж не говорю про ламинаты.
( извините если все не так называю)
16.12.2024 в 14:37:46
Dmitry47 написал 16.12.2024 в 14:23
Одно от другого не зависит?) Для напольных покрытий в том числе есть понятие тепловосприятие.
a991ru
a991ru
16.12.2024 в 14:42:27
=vadim= написал 16.12.2024 в 11:15
Ковер всегда закрывает только часть комнаты, так что чистовая отделка пола под ковром все равно должна быть.
vavan написал 16.12.2024 в 10:06
Пробковая подложка не лучше ОСБ или фанеры будет? Клеить проще, стыки не будут заметны через .....
Посмотрел цены на пробковую подложку 3 мм., примерно 650 руб/м2, а фанера 2/4 ш. 10 мм. стоит 450 руб./м2. Так что лучше фанеру использовать, она дешевле и толще.
16.12.2024 в 14:46:46
a991ru, конечно фанеру или осб.... клеить. И линолеум по уму надо клеить, или хотя бы на фиксацию - допускает замену.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2024 в 15:22:29
BV написал 16.12.2024 в 14:37
В том то и дело. Сколько пол не утепляй, плитка или кварцвинил будет все равно холодным по тепловосприятию.
16.12.2024 в 15:29:28
Dmitry47 написал 16.12.2024 в 15:22
В том то и дело. Сколько пол не утепляй, плитка или кварцвинил будет все равно холодным по .....
Немного лучше с теплым подслоем, и линолеумом....
Но суть верная - при ходьбе нога успевает отдавать тепло только верхнему слою. Поэтому плитку - или греть или тапки.
ПыСы всплывающая реклама задолбала.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2024 в 16:10:49
Линолеум как раз считается теплым покрытием. а бетон не должен быть холодным, тем более если это МКД.
BV написал 16.12.2024 в 15:29
Да, начали за здравие... Тему предложений админу закрыли, а косяки так и остались.
16.12.2024 в 16:43:03
Dmitry47, осталась функция написать в личку. Я написал... еще обращения лишними не будут
a991ru
a991ru
16.12.2024 в 17:00:20
BV написал 16.12.2024 в 14:46 >a991ru, конечно фанеру или осб.... клеить. И линолеум по уму надо клеить, или хотя бы на фиксацию - .....
Есть ли смысл приклеивать линолеум даже местами, если речь идет о цельном куске площадью 18-19 м2 на всю комнату?
