16.12.2024 в 17:57:04
a991ru, есть. Например диваны раскладные с колесиками, стулья. Еще какой линолеум и тд и тп.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2024 в 19:02:40
a991ru написал 16.12.2024 в 17:00
Есть ли смысл приклеивать линолеум даже местами, если речь идет о цельном куске площадью 18-19 м2 на .....
Если линолеум очень твёрдый, может еще ничего, если мягкий, может получится морщина или вовсе порвется. Альтернатива линолеуму гибкий винил, он во первых кладётся без порожков, во вторых ремонтопригодность высокая, повреждённая плитка отрывается и клеится новая. но учтите, полы должны быть идеально ровными для этих покрытий, и если вы будете использовать твердые плинтуса, могут возникнуть щели.
16.12.2024 в 19:09:18
Dmitry47 написал 16.12.2024 в 19:02
раскатывается роликами, увеличивается локально в этом месте - потом складка
a991ru
a991ru
16.12.2024 в 19:19:20
BV написал 16.12.2024 в 17:57 >a991ru, есть. Например диваны раскладные с колесиками, стулья. Еще какой линолеум и тд и тп.
Если кусок линолеума на комнату цельный, то прихватывать получается надо ляпухами. По какой схеме их делать на комнату 4*5 м2 ? По одной клеевой ляпухе на 1 м2 или можно реже?
Dmitry47 написал 16.12.2024 в 19:02 >Если линолеум очень твёрдый, может еще ничего, если мягкий, может получится морщина или вовсе .....
Клеевой кварцвинил по цене как хороший линолеум, поэтому думаю проще линолеум взять, с ним возьни должно быть меньше.
Dmitry47
Dmitry47
16.12.2024 в 19:38:07
a991ru написал 16.12.2024 в 19:19
Не кварц, а просто винил. Кварц это уже сейчас изобрели, чтобы монтажить было проще, за счет замков. Не знаю цен на хороший линолеум, хороший винил брал за 1800р квадрат. Возни, тут все зависит от мастера. Так то может и больше, зато лучше.
16.12.2024 в 19:52:30
Нет такой технологии. Поищите в ютубе видеоуроки Форбо.
16.12.2024 в 19:55:59
с линолеумом - сложнее, особенно с целым куском воевать. Только некоторые моменты .... доставка и занос, отлежаться, прирезка, разглаживание волн, прикатка роликом 50кг. Это если делать не на отвали.
