avtorrrr
avtorrrr
23.12.2024 в 14:44:05
Здравствуйте. Прощу консультации в вопросе. На кухне положил сухую ккрамзитовую стяжку пола с гвл листами Кнауф суперпол. поверх решил нанести на всякий случай синюю гидроизоляцию кнауф, что бы во время случайных залитий листы не размочило. Нанес один слой, ленту на углах не использовал и вместо нее на углах жирно намазал. Посчитал что это не ванна и можно ее принебречь так как помещение не сильно важное Вопрос, это была большая ошибка или на кухне можно ей и принебречь? 1000033058 заранее спасибо за ответ!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2024 в 15:18:29
avtorrrr, зачем нужны полумеры? если делать Гидроизоляцию, то по всем правилам или не делать вообще! если на полу будет керамогранит, то в качестве затирки берите эпоксидку, а примыкание стена-пол силикон. но на полу будет не плитка, иначе она оторвет слабый слой гидры
avtorrrr
avtorrrr
23.12.2024 в 15:25:28
dmitrovski, на полу будет sps а на выосхший первый слой можно нанести ленту?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.12.2024 в 15:29:00
avtorrrr, можно. у вас замковый sps?
avtorrrr
avtorrrr
23.12.2024 в 15:32:48
dmitrovski, да, толщеной 4мм плюс подложка 1.5
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.12.2024 в 16:24:03
avtorrrr написал 23.12.2024 в 14:44
Керамзит Кнауф сильно просаживается под бытовой нагрузкой.
Звукоизоляция
avtorrrr
avtorrrr
23.12.2024 в 17:09:42
АлександрААА, значит то что я намазал на мазал в углах "порвётся" в процессе?
23.12.2024 в 17:44:34
сейчас по нормативам ГИ на кухне обязательно!
Стык стены с полом - лента.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
24.12.2024 в 06:35:27
avtorrrr написал 23.12.2024 в 17:09
Возможно.
Звукоизоляция
sereza
sereza
Киви от запора
24.12.2024 в 08:18:15
Гидроизолировать надо общестроительные конструкции, а не насыпную фигню от кнауфа, проще говоря - гидроизоляцию над было наносить на плиту перекрытия и примыкающие к ней конструкции.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
24.12.2024 в 11:16:27
BV написал 23.12.2024 в 17:44
т.е вода стекающая с кухонного пола уже не вода что-ли ? Или порыв отопления в жилой зоне тоже не вода ? Половинчатый норматив.
