aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
13.12.2024 в 10:21:16
Добрый день, уважаемые форумчане. Мне нужен совет по устройство наливных полов.
Начну с предисловия. Летом в своём доме я сделал стяжку первого и второго этажа (ЦПС) сделал более-менее нормально, но пошли трещины, стяжка не бухтит, скорее всего была нарушена технология ухаживания за бетоном. Я заделал трещины плиточным клеем, везде всё нормально, кроме одного места. Сама стяжка +- ровная, перепады до 5-6 мм. Я хочу сделать наливной пол во всём доме, начну с первого. На первом этаже тёплый пол, работает на 25 градусах + радиаторы. В доме тепло 13-17 градусов. (котёл 30 гр.) Можно ли заливать наливной пол, когда работает отопление? какие последствия? Хочу сделать быстрее, чтобы НАКОНЕЦ закончить обустройство полов... Зимой у нас более-менее. от -5 до -25 градусов (Чувашия)
Если кратко по вопросам: 1) Можно ли заливать наливной пол зимой при работающем отоплении 2) Если можно, то какой наливной пол использовать? 3) Если можно, то как будет выглядеть процесс поэтапно?
СПАСИБО!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.12.2024 в 11:10:37
название темы привлекло! Зимнее время суток - полярная ночь?
По сабжу - зачем наливной пол? пустая трата денег. какое предполагается напольное покрытие?
Narrenfreiheit
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.12.2024 в 13:29:03
aleksey4uk, при включенном отоплении можно заливать, если оно радиаторное. теплые полы отключить за трое суток. что касается чем заливать, это зависит от вашего бюджета, состояния стяжки и предполагаемого уровня. вы же не сами будете заливать, минимум надо 2 человека, а лучше три
=vadim=
=vadim=
Челябинск
13.12.2024 в 14:58:08
прочитайте что рекомендует изготовитель.
13.12.2024 в 15:04:03
aleksey4uk написал 13.12.2024 в 10:21
Самый лучший на ваш бюджет, тот который подходит по характеристикам с теплым полом под ваши финишные покрытия.
Подробно описано в инструкции, в том числе и отключение теплого пола.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.12.2024 в 16:43:51
. . . в зимнее время суток . . .
Зимнее время года - знаю.
ИМХО (IMHO)
Грэй
Грэй
13.12.2024 в 18:49:36
можно. У вас дома по сути. летняя нежаркая погода Неважно, что там внутри стяжки - на основание, нагретое до плюс 25, залить наливайку, никаких проблем нет и не будет
любой
3) Если можно, то как будет выглядеть процесс поэтапно? грунтуете пол хорошенько, просушиваете, надеваете тапки с шипами, затворяете наливной пол, разливаете по полу, разгоняете эту жижу зубчатым шпателем прокатываете игольчатым валиком.
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
14.12.2024 в 19:35:12
Грэй, спасибо. У меня трещины в бетоне. я их расшил и залил. проблем с этим не будет ?
на втором этаже в большой комнате (23кв) немного бцхтит стяжка, но не ходит и не пылит (в трещинах). я попробовал вырезать кусок стяжки и выяснил, что она приклеилась к подложке и в целом не висит в вохдухе. но если очень постараться, то иожнл замунуть тонкий и узкий шпатель под стяжку. стяжка средней крепости(руками не ломается). Попробовал ударит молотком тупым концом- соедов не оставляет, если острым, то след очень маленький. Можно ли в таком случае делать наливной пол?
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
14.12.2024 в 19:37:51
dmitrovski, людей найду. по состоянию. стяжка средней крепости, много трещин, но они не больше миллиметра и в основном вдоль следлв от маяков. Наливной пол хочу чтобы выровнять основание и добавить крепости. Предполагаю, что будет плитка
14.12.2024 в 19:57:06
aleksey4uk написал 14.12.2024 в 19:37
наливной треснет по этим трещинам...
добавить крепости.
трещины не склеит, поверхностной прочности на сжатие может добавить, если он цементный и прочный.
14.12.2024 в 21:42:54
Может повторить трещины в стяжке. По крайней мере - бывает такое. Есть способ лечения трещин расшивкой и заполнением эпоксидом с поперечным армированием трещин. В ютубе есть...
Либо использование под плитку мембран типа Мапей - но это сильно дорого
ps под плитку чисто цементные наливные не обязательны - хватит и 15мпа, но в мокрых помещениях - очень желательно.
