aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
15.12.2024 в 23:00:42
BV, очень и осень печально. меня эти трещины прям доканали. все время думаю. столько сил Потратил, времени. Заметил недавно в тех местах, где расшивал и заделывал плиточный клеем снова появились очень тонкие трещины, еле заметные. кстати по поводу прочности стяжки есть скрины куска, который я вытвскивал для теста20241215_18294320241215_18293920241215_182936
15.12.2024 в 23:12:07
aleksey4uk написал 15.12.2024 в 23:00
значит были подвижки. Вопрос - сколько времени прошло от начала сушки (не укладки) до заделки клеем?
Производители клеев считают стяжку свежей - то есть с еще проходящими усадочными процессами до 6 месяцев.
Прочность не столь важна.
Хотите больше гарантий что не будет трещин, или они не будут подвижны - склеивайте трещины эпоксидом.
Если хотеть еще больших гарантий.... мембраны.
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
16.12.2024 в 01:26:51
BV, заливали стяжку 21 августа этого года. Где-то появились трещины где-то нет. вообще не понимаю, что происходит. прыгаю по полу/стучу/ вообще никакой реакции - не пылит и не ходил. такое ощущение, что трубы тп при нагреве расширяются и толкают стяжку в разные стороны, хотя при заливке они были под рабочим давлением
16.12.2024 в 01:41:59
aleksey4uk, усадка цементной стяжки 1мм/м. То что трещит по краям захваток - полос, это обычное дело. За три месяца идут основные усадочные процессы. Стяжка 6см в среднем сохнет 2 месяца, после прекращения полива или снятия пленки. С теплым полом сохнет, досохнет быстро и успокоится в плане дальнейшего роста трещин.
С трубами расшивать трещины опасно - если делать - осторожно, разве что с контролем тепловизором, ну и глубина.
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
16.12.2024 в 10:35:38
BV, Да, я расшивал очень аккуратно, максимум 2 см. и то в конце отвёрткой пытаюсь шкрябать. Но это из-за того, что я сам делал и знаю, где какая высота. Из вашего ответа следует, что эти трещины - усадочные. Со временем успокоится? Я хотел делать наливной пол, так точно пока не определился где будет плитка, а где ламинат или паркет
В данный момент стоит повременить с наливным?
16.12.2024 в 11:50:52
aleksey4uk написал 16.12.2024 в 10:35
Если не определились - то и уровни не знаете....
Грэй
Грэй
16.12.2024 в 13:55:52
aleksey4uk, Вы слишком загоняетесь. Трещины до 1 мм это ниачём. Даже замазывать не нужно было. Ваша стяжка прочная, и Была бы она ровной, можно было бы стелить любое покрытие, в том числе и керамогранит. но вам надо выровнять и для этого подойдет не только наливной, а любая смесь для пола, на цементной (лучше) основе. После выравнивания, возможно, трещины появятся в тех же местах, но они будут ещё тоньше и также некритичны. п.с. У меня как-то раз были живые трещины до 3х мм, которые я не расшивая, заливал клеем ПВА. Помогло.
16.12.2024 в 15:23:09
Грэй написал 16.12.2024 в 13:55
aleksey4uk,
А после укладки плитки, возможно трещины тоже появятся, волосяные, но они тоже не критичны ;) Сходите в хозмаг - купите дешманский ПВА - замажете))))
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
16.12.2024 в 15:24:42
Грэй, спасибо за наставление) трещины я расшил, но там опять появились микротрещины еле заметные) забью и налью наливной пол хороший)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.12.2024 в 15:50:10
aleksey4uk написал 16.12.2024 в 15:24
а есть разве хороший ?
16.12.2024 в 16:42:00
аминь)
