aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
16.12.2024 в 17:01:45
BV, перед этим замажу пва. смешивать с чем-то нужно или просто обмазать трещины ?
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
16.12.2024 в 17:02:32
=vadim=, сколько форумов не читал нигде нет единых мнений. У 50 процентов один и тот же наливной пол сел и выровнился нормально у других волнами
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
16.12.2024 в 17:10:40
BV, Подскажите, пожалуйста, что будет сейчас делать правильнее всего перед заливкой наливного пола?
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
16.12.2024 в 17:16:41
Грэй, где глубокие ямки - это я расшивал photo_9_2024-12-16_17-15-01photo_10_2024-12-16_17-15-01photo_5_2024-12-16_17-15-01photo_6_2024-12-16_17-15-01photo_7_2024-12-16_17-15-01photo_8_2024-12-16_17-15-01photo_2_2024-12-16_17-15-01photo_3_2024-12-16_17-15-01photo_4_2024-12-16_17-15-01photo_1_2024-12-16_17-15-01
16.12.2024 в 17:49:39
aleksey4uk написал 16.12.2024 в 17:10
По моему личному мнению и на ваше усмотрение - ремонт трещин эпоксидом с расшивкой и армироаанием только там, где плитка - писал об этом ранее.
И да, ПВА в трещины лично считаю бесполезным. Плиточный клей никакие трещины не удержит - только как заполнитель - ну это вы уже поняли....
4
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.12.2024 в 14:18:41
BV написал 16.12.2024 в 17:49
бессмысленное занятие.
17.12.2024 в 14:56:28
=vadim= написал 17.12.2024 в 14:18
если есть ГАРАНТИЯ, что трещины не будут менять размер даже чуть . Там ТП кстати есть.
Грэй
Грэй
17.12.2024 в 14:58:50
согласен.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
17.12.2024 в 15:41:08
BV написал 17.12.2024 в 14:56
если есть ГАРАНТИЯ
не , ну смешно ведь , согласитесь.
17.12.2024 в 16:10:44
=vadim= написал 17.12.2024 в 15:41
смешно, когда не приводится никаких аргументов. А пока что мы имеем трещины с треснувшим плитклеем. Как дальше будет - я не берусь гадать.
Deve1oper
Deve1oper
30.12.2024 в 00:01:16
aleksey4uk написал 13.12.2024 в 10:21
Начну с предисловия. Летом в своём доме я сделал стяжку первого и второго этажа (ЦПС) сделал более-менее нормально, но пошли трещины, стяжка не бухтит, скорее всего была нарушена технология ухаживания за бетоном.
При закрытых окнах и дверях (проходное помещение) с качественными уплотнителями (нет ни сквозняков, ни какого-либо значимого расхода воздуха через это помещение), отключенных отопительных приборах, когда нет жары и солнечной погоды (нагрев через окна излучением) и при нормальном микроклимате (температура - +21°C, относительная влажность - 50-60%), никакой уход ("ухаживание") не требуется, т.е. не нужно даже плёнкой накрывать, если В/Ц не какое-то очень низкое (жёсткая смесь). И тем более не нужно делать, как советуют всякие полуграмотные люди вроде =vadim=:
  • увлажнять поверхность бетона
  • насыпать влажные опилки
  • укладывать влажную мешковину.
Уход требуется для антинаучных конструкций под названием полусухая "стяжка", которые не являются бетонными конструкциями. Это - некая смесь портландцемента, песка, фибры (например, полипропиленовой 12 мм в виде пучков, добавленной в воду затворения рукозадыми халтурщиками) и, возможно, суперпластификатора. На видеохостингах и помоечном ForumHouse (FH) есть сотни видео и сотни страниц обсуждений про то, как халтурщики делали изолирующие и усадочные швы, отключали отопление, увлажняли поверхность полусухой "стяжки" или накрывали полиэтиленовой (ПЭ плёнкой), но она всё равно треснула...
В доме тепло 13-17 градусов. (котёл 30 гр.) Можно ли заливать наливной пол, когда работает отопление? какие последствия?
Цементный ровнитель ("наливной пол") просто треснет. Так же, как треснула ваша некачественная стяжка.
Хочу сделать быстрее, чтобы НАКОНЕЦ закончить обустройство полов...
Вам нужно было делать качественную стяжку, сначала подготовив описание технологии (как, из чего и т.д.), т.е. сначала зайти на форум MasterGrad.
3) Если можно, то как будет выглядеть процесс поэтапно?
Лушче в этой теме: Технология заливки саморастекайки
aleksey4uk написал 16.12.2024 в 17:02 сколько форумов не читал нигде нет единых мнений.
Потому, что там в основном сидят халтурщики вроде =vadim= и Грэй, увлажняющие поверхности стяжек и использующие клей ПВА (предназначенный для склеивания бумаги, картона и дерева) для ремонта трещин, т.е. их тупые и бессмысленные споры ведутся исключительно на тему сорта клея ПВА...
Просто первые добавили больше воды затворения и обильно загрунтовали пыльное основание, как рекомендует Грэй, а вторые - добавили воды по инструкции, но не прогрунтовали основание качественно поэтому впитывающее основание забрало воду из раствора ровнителя и, как результат, у него значительно ухудшилась подвижность-растекаемость (ну, ещё раствор нужно грубо распределять по поверхности вручную и быстро). Это не значит что нет "единых мнений". Просто и те, и другие - рукозадые халтурщики или не подготовившиеся самоделкины. Удачи!
