Deve1oper
Deve1oper
30.12.2024 в 02:46:27
BV написал 16.12.2024 в 01:41 усадка цементной стяжки 1мм/м.
Может быть даже больше (например, 2 мм/м), а может быть значительно меньше, чем 1 мм/м. Зависит от многих факторов: цемента, состава минерального заполнителя, добавок, включая минеральные, В/Ц, армирования (арматурная сетка, насчёт полипропиленовой фибры - там посложнее...), связанная или несвязанная ("плавающая") стяжка и т.д. Разумеется, чем толще стяжка, тем усадочные деформации имеют "градиент", т.к. она высыхает неоднородно. Лучшее решение для любителя - готовые качественные смеси для стяжек с низкой усадкой, высокой прочностью на сжатие и быстрым высыханием чего у ТС, очевидно, не было.
За три месяца идут основные усадочные процессы. Стяжка 6см в среднем сохнет 2 месяца, после прекращения полива или снятия пленки.
Поливать по советам халтурщиков нужно только полусухие "стяжки", которые даже не являются бетонными конструкциями. Последний писк у "студий ремонтов": смесь для полусухих "стяжек" прямо с завода в биг-бэгах! То есть Ровшаны с Джамшудами© или дяди Васи ("наши (дерьмо-)бригады укомплектованы славянскими мастерами с двадцатилетним стажем..."©) уже не забрасывают в жерло пневмонагнетателя песок совковыми лопатами с горкой на глазок в расчёте на один мешок цемента...
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
09.01.2025 в 16:19:44
Deve1oper написал 30.12.2024 в 00:01
Цементный ровнитель ("наливной пол") просто треснет. Так же, как треснула ваша некачественная стяжка.
Увидел много критики и мало советов, что нужно делать сейчас делать? Мне нужно полностью демонтировать стяжку и заново залить по технологии, которая здесь указана? я правильно вас понял?
Или вы имеете ввиду, что мой наливной пол лопнет, если я не отключу отопление? Чтобы залить наливной пол мне нужно отключить тёплый пол, залить по технологии и всё будет ок?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 16:29:55
aleksey4uk написал 09.01.2025 в 16:19
Увидел много критики и мало советов, что нужно делать сейчас делать? Мне нужно полностью .....
тебе нужно по возможности приклеить стяжку к основанию в тех местах, где она бухтит. что для этого сделать - я вроде рассказала. если не бухтит - то только расшить трещины и залить их , потом все прогрунтовать и выровнять - тонким штуратурным слоем или совсем тонким наливным
Narrenfreiheit
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
09.01.2025 в 16:33:27
MADONNA, т.е лить 7 мм. наливного пола не вариант?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 16:41:43
aleksey4uk написал 09.01.2025 в 16:33
и основание нормальное - то почему бы и нет? не ясно только 7мм или 0-7мм
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 16:42:06
MADONNA написал 09.01.2025 в 16:29
у ТС стяжка по подложке, и возможно это ПЭ пленка..... Что клеить? зачем?
09.01.2025 в 16:44:14
Опять двадцать пять....) Вернитесь к началу темы....прочитайте еще раз....
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
09.01.2025 в 16:44:50
Что в данный момент имею:
вся стяжка в трещинах, которые я заделал сначала тем же раствором, потом плиточным клеем и трещины всё равно появились**
Что можно сделать: 1) Залить трещины эпоксидным клеем 2) Хорошо загрунтовать 3) Залить наливной пол по технологии указанной здесь 4) Стелить плитку
09.01.2025 в 16:47:38
Вы еще не определись где у вас будет плитка, а где паркет..... И уже говорите о слоях)
Кроме того использовать состав, который нужен под паркет вовсе не обязательно использовать под плитку.
А про трещины уже писал вам ранее.... Вам для начала определиться что с ними делать в тех местах где будет плитка.
09.01.2025 в 16:50:08
aleksey4uk написал 09.01.2025 в 16:44
по инструкции производителя. Но слоем 7мм лучше не лить, а тянуть по маякам.
09.01.2025 в 17:20:39
сначала оттуда вытащить все это не прочное г-но, которое пересохло не набрав прочности:
и расшить заново, чтобы эпоксид зацепился именно за стяжку.
