09.01.2025 в 17:26:30
и....зачем именно 7мм под плитку? Уровень поднять? Как вариант есть толстослойные плит клея. Но они не совсем хороши для керамогранита, которому нужен клей С2 S1.
Есть плит клея, которые допускают сделать выравнивающий слой за сутки-двое до укладки....
09.01.2025 в 20:51:44
aleksey4uk написал 09.01.2025 в 16:19
что мой наливной пол лопнет, если я не отключу отопление?
скорее всего просто не успеете распределить - схватывание ускорится - бугры, волны и тд.... И особенно в слое 7 мм который быстро отдает влагу...
А лопнет или нет - больше зависит от характеристик смеси, в первую очередь - усадки.
(про лопнет - безотносительно трещин в стяжке - если они будут подвижны - затрещит любой состав)
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 09:43:22
BV написал 09.01.2025 в 16:47
Вы еще не определись где у вас будет плитка, а где паркет..... И уже говорите о слоях)
Плитка будет везде на первом этаже (70кв). 3- 7 мм потому что стяжка получилась под небольшим уклоном. В начале дома уровень 0, в другом конце -2, -3
Хочу выровнить пол (в идеале вообще без порезов, трещин, уклонов, и т.д). Наливной пол нужен для того, чтобы основание было абсолютно ровное, чтобы не было проблем с укладкой плитки и не нужно было слой лить, как будто кладку делают.
Есть ещё отдельная комната - зал. В зале изначально был ровный бетонный пол(не плиты) туда идеально лёг утеплитель и идеально легла стяжка. Были трещины я их залил и пол стал ровный.
10.01.2025 в 10:46:43
aleksey4uk написал 10.01.2025 в 09:43
не делайте наливной. Где 2-3мм - за сутки до укладки тем же плитклеем по натертым маякам, или просто слой шпателем. Но и это не обязательно - плиточник может увеличить гребенкой слой клея.
Ваше основание по нормам подходит под укладку плитки. Занимаетесь ловлей блох.
Делать наливной - больше возможных проблем и затрат.
Лучше вашу энергию направить на трещины - пользы больше будет.
Какая площадь где 0, и какая где минус 2-3мм? Есть план с помещениями?
Какой формат плитки предполагается?
Какую высоту рассчитываете на слой плитка + клей, чтобы выйти в ноль с другими помещениями?
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 11:25:18
BV, Я прошёл по всему дому и выявил разницу. Отобразил на плане. В этом плане не видно комнаты справа (зал) не стал его включать, т.к там ровно. Так же на плане не указана разница в спальне (справа-снизу - 13.3 кв). В этой спальне уровень выше на 3-5 мм, чем в остальном доме.
За основу взял число 0 - ноль, идеальный уровень • Уровень выше числа 0: +1...+5 . Значит, что в указанном месте уровень выше на 1, ...5 мм относительно нуля (0) • Уровень ниже числа 0: -1...-5. Значит, что в указанных местах уровень ниже нуля от -1...до -5. План дома - стяжка
Отдельно хочу сказать, что на втором этаже тоже стяжка и тоже потрескалась, но трещины не "ходят". Там будет ленолеум либо кварцвинил. И там мне по любому надо делать наливной пол. Т.к пол не ровно (разница до 5 мм в разных местах)
aleksey4uk
aleksey4uk
Чебоксары
10.01.2025 в 11:29:12
BV, В любом случае, уважаемый человек, хочу сказать вам спасибо за потраченное время и дельные советы.
10.01.2025 в 12:18:04
aleksey4uk написал 10.01.2025 в 11:25
BV, Я прошёл по всему дому и выявил разницу. Отобразил на плане. В этом плане не видно комнаты справа .....
по помещениям - уровень может быть разный с учетом разной толщины финишных покрытий.
чтобы не делать лишние слои во всем остальном доме - можно сточить лишнее. Алмазная чашка и тд... Геморройно но....
Под линолеум и кресла на роликах нужен слой 2-5 мм прочного финишного ровнителя от 20 МПа.
Чем меньше упадка у смеси - тем меньше вероятность отскока и трещин.
Рекомендую обратить внимание на смеси Форбо. Например 999 и другие...
Найдите тех листы и ВНИМАТЕЛЬНО несколько раз прочитайте.
Внимание на прочность и подо что подходит!
Особое внимание на подготовку пола и грунт!
Смеси не дешевые, но!!! с небольшой усадкой и работать ими проще, результат лучше.
Полы однозначно выключайте - увеличите время до схватывания смеси - будет больше времени разогнать смесь. Сможете поднять влажность - тоже бонус по времени схватывания.
Валик не пальчики, а иголочки - они разные эти валики.
Удобный ракель для разгона. Маяки.... разные бывают.
И люди с опытом! Важно! Договор, гарантии.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 12:25:35
наша жизнь не бесконечна и ресурсы ограничены. при таких смешных перепадах можно на них забить - а освободившееся от выравнивание время и деньги использовать для чего-то другого, полезного и значимого. ровность пола ни на что не влияет. В пределах разумного.
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 12:57:34
MADONNA, под линолеум - придется, иначе будет целлюлит)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 13:05:58
BV написал 10.01.2025 в 12:57
под линолеум достаточно отшпаклевать - может быть как раз наливной для этого подойдет по прочности и времени (задержке) схватывания по основанию но вообще линолеум немного странный материал сегодня. Для линогравюр только подходит ))
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 13:15:37
MADONNA написал 10.01.2025 в 13:05
не пойдет - все будет видно в косом свете
