Artemei
Artemei
17.12.2024 в 16:04:32
Доброго дня! Покриткуйте пожалуйста. Собираемся укладывать чистовые полы в квартире. Часть ламинат, часть линолеум. Хочется обеспечить хорошую шумоизоляцию в обе стороны и перепады не более пары миллиметров.
План такой: под ламинат подложка хвойная 7 мм + ламинат 12 мм итого 19 мм под линолеум подложка 3 мм, потом osb 12 мм, потом линолеум (желательно) 4 мм, итого 19 мм.
Адекватный план? Есть смысл вместо хвойной подложки что-то более навороченное брать или нет?
Дополнительно, хочу спросить. Супруга просит над OSB уложить пленку, чтобы не выделялись вредные вещества. От этого не будет ничего преть? У меня ещё была мысль положить пленку под покрытие, на стяжку. Хотя стяжка полусухая 2,5 месяца уже лежит.
17.12.2024 в 16:06:14
Artemei, по паспорту ламината пленка нужна
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.12.2024 в 06:42:13
Artemei написал 17.12.2024 в 16:04
обеспечить шумоизоляцию в обе стороны
Только в одну сторону и только по ударному шуму.
Звукоизоляция воздушного шума ухудшится.
Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=6-8 дБ.
BV написал 17.12.2024 в 16:06
Подложка - сшитый пенополиэтилен. Индекс снижения приведённого уровня ударного шума ΔLnw=14-16 дБ.
положить пленку ... на стяжку
Да.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
18.12.2024 в 07:40:16
Обеспечить неподвижность стыков смежных листов OSB друг с другом.
Звукоизоляция
Artemei
Artemei
19.12.2024 в 17:55:45
АлександрААА, поясните, пожалуйста, фразу "звукоизоляция воздушного шума ухудшится". Ухудшится в сравнении с отсуствием чистового пола? Как следует делать чистовой пол чтобы она не ухудшилась? OSB к стяжке будет прикручено само собой.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
20.12.2024 в 06:48:39
Artemei написал 19.12.2024 в 17:55
Да.
Запрещено.
У Вас никак.
Звукоизоляция
Artemei
Artemei
31.12.2024 в 09:23:39
В итоге на кухне положил виброизоляционную подложку 3 мм, а поверх шпунтованный ДСП 12 мм. И ничего не ухудшилось, а вполне себе улучшилось) Проверено путем прикладывания уха к чистовому полу и к бетону) Думаю еще фанеру 4 мм добавить сверху на клей и маленькие саморезы, т.к. есть ощущение, что по стыкам чуть-чуть гуляет пол.
Грэй
Грэй
16.01.2025 в 20:32:51
Artemei написал 31.12.2024 в 09:23
правильно думаете)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
17.01.2025 в 07:57:00
ухудшилось
По воздушному шуму.
улучшилось
По ударному шуму.
Да. Саморезы не должны касаться перекрытия.
Звукоизоляция
