mistiq
mistiq
Вл
04.11.2024 в 09:38:36
День добрый, есть уложенное покрытие ламинатом SunFloor 8/32 4V 34 с фаской 4V (немного не стандартная фаска) alt текст и замком Uniclick. Были лужи некоторое время, не получилось убрать сразу. Кое-где появились вот такие вздутия. Не критично но в дальнейшем может возникнуть проблема т.к. по тому месту катается стул. Есть ли возможность частичной замены такого ламината, с таким замком, причем крайне желетально не от стены ввиду некоторых особенностей ремонта. Информации как поменять одну доску с замками Click/Lock в интернете достаточно, а вот про Uniclick ничего.
Заранее спасибо.
pool
pool
04.11.2024 в 09:45:27
Замена фрагмента ламината по середине, предполагает срезку по одной из линии примыкания замкового гребня. Если есть такое место, то можно сделать.
mistiq
mistiq
Вл
16.11.2024 в 16:23:49
pool, Не совсем понял о чем речь "по одной из линии примыкания замкового гребня". Исходя из того что я прочитал, как меняется одна доска ламината где-то посередине. Из доски, стамеской вырезаем параллелепипед так, что бы осталась только рамка толщиной ~сантиметр. Вытаскиваем эту рамку, вставляем новую доску одной стороной и прижимая с силой защелкиваем замки с оставшихся трех. (как-то так). Я не уверен что с системой uniklick получится защелкнуть замки. Ламинат, естественно уложен "ступеньками" тоесть нет единой линии по малому ребру доски.
16.11.2024 в 16:29:44
mistiq написал 16.11.2024 в 16:23
на новой доске замки минимум с 2х сторон придется срезать. И клеить стык. Возьмите доску в руки и все будет понятно.
pool
pool
16.11.2024 в 16:34:04
BV написал 16.11.2024 в 16:29
Ох, не уверен...
16.11.2024 в 16:38:53
pool написал 16.11.2024 в 16:34
Ох, не уверен...
С такими вопросами......, и я не уверен)
mistiq
mistiq
Вл
16.11.2024 в 17:48:30
BV, В том все и дело что просто так срезать замки и клеить в стык на данном типе ламината не получится. Там Г образная фаска. Я про это специально уточнил в стартовом посте.
16.11.2024 в 17:50:08
mistiq написал 16.11.2024 в 17:48
BV, В том все и дело что срезать замки и клеить в стык на данном типе ламината не получится. Там Г .....
фото/чертеж среза - замки с 2х разных сторон?
mistiq
mistiq
Вл
01.12.2024 в 05:59:47
BV, Пока ничего не резал, пытаюсь понять возможна ли частичная замена именно с таким замком..
mistiq
mistiq
Вл
02.12.2024 в 12:59:00
BV написал 16.11.2024 в 17:50
Вы точно читать умеете? Зачем комментировать когда сказать нечего?
