PaolaPatti
Могилёв
30.11.2024 в 23:17:00
BV, спасибо ! Надеюсь это спасёт ситуацию . После отпишусь. Да, всё за счёт исполнителя.
Deve1oper
01.12.2024 в 01:52:39
PaolaPatti написал 28.11.2024 в 12:26 Добрый день. Подскажите, можно ли это как-то исправить, или только демонтаж. ...
Да, только демонтаж! Халтурщики, советующие подобное:
Ваша стяжка не самая плохая. Бывает и хуже. И любую можно укрепить, вашу же стяжку укрепить проще простого.
всего лишь халтурщики. Поскольку, нет, укрепить можно не любую стяжку.
Грунтуете песочные места проникающим грунтом, в несколько заходов, и готово.
И даже специальной глубокопроникающей акриловой грунтовкой строительный мусор, которым является ваша "стяжка", укрепить нельзя, чтобы она позволяла качественную эксплуатацию.
Почти 1,5 месяца назад, (18.10.2024), по всей квартире ( трёшка, вторичка) , сделали полусухую стяжку. Подача на 4 этаж была по шлангу ( извините, не знаю как правильно это называется).
Гибкий трубопровод. Используемый пневмонагнетатель - это вид пневматического смесительно-конвеерного оборудования (например, легендарный PUTZMEISTER 740 D) для транспортирования жестких растворных смесей или их компонентов (цемент, заполнитель, керамзит не очень крупной фракции) именно порциями в трубопроводе под давлением, создаваемым компрессором. Не путайте со смесительными растворонасосами (например, легендарный PUTZMEISTER MP 25) - там требуется перекачиваемость растворов, в частности, достаточная подвижность (там давление именно раствора создаёт эксцентрошнековый насос), т.е. если вы делали бы бетонную стяжку, то в зависимости от состава смеси вы могли бы транспортировать смешанные сухие компоненты и добавлять уже нужное количество воды с суперпластификатором на месте либо смешивание с водой готовой смеси для стяжки (ровнителя) смесительным растворонасосом.
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:04 договорились с исполнителями три раза пройти Mapei Prosfas - укрепляющей пропиткой, с полным высыханием каждого слоя. И между первым и вторым слоем "залатать" все явные недочёты.
Не поможет! Нельзя "укрепить" по сути строительный мусор даже жидким стеклом (MAPEI Prosfas), т.е. что-то склеит, конечно, но Prosfas, как упрочняющая грунтовка для слабых стяжек работает только для бетонных стяжек, а не для слоя строительного мусора под названием полусухая "стяжка". Удачи!
Deve1oper
01.12.2024 в 02:04:52
BV написал 30.11.2024 в 23:08 лучше первым слоем максимально пропитать - добавлять по мокрому пока впитывается, но без образования луж, чтобы как можно глубже пропитать.
Чтобы как можно глубже пропитать, нужно больше воды, но это соответственно увеличивает время высыхания.
Следующие слои... как пойдет... по инструкции.
Не знаю, сколько MAPEI Prosfas стоит в Могилёве, но это - пустая трата денег. В смысле, для этих халтурщиков.
Надеюсь банкет за счет того, кто делал стяжку?
Самым лучшим продолжением банкета был бы бесплатный полный демонтаж этой полусухой дерьмостяжки с выносом всего строительного мусора.
01.12.2024 в 02:23:30
PaolaPatti написал 30.11.2024 в 23:17
Не надеюсь, но это ваше решение.
Состав для укрепления, чтобы качественно пропитать этот песок наверное должен выйти по цене дороже новой стяжки с выносом старой.
Сделайте хотя бы сначала на 1м2 и полностью просушите. Потом вырежьте до основания кусок стяжки примерно 200х200 и посмотрите, что вы получили в том числе и внизу. Заодно будет понятен реальный необходимый расход микстуры на м2.
https://snabkontora.ru/catalog/propitki/propitka_mapei_prosfas_dlya_tsementnykh_osnovaniy_25_kg/?ysclid=m44tcsf62127928591
вот тут для "впитывающих" до 4.2 кг/м2, для песка - может быть и больше.... Не знаю сколько у вас стоит стяжка с материалом....
Но даже с этой пропиткой вы получите "слегка подлеченного ограниченно работоспособного инвалида", так как на всю толщину пропитать песок не получится, а если задаться целью - то теоретически, то практически - денег не хватит.
Надеюсь это позволит вам понять.... что....
PaolaPatti
Могилёв
02.12.2024 в 21:06:33
BV, стяжка , на ваши российский рубли , на сегодняшний курс , стоила нам 110 тысяч рос.руб. На площадь 66 м.кв. Сейчас они заказали эту пропитку (100 литров) и она, вместе с ремонтом трещин (клеем например) выйдет им примерно в 30 тысяч рос. руб.
03.12.2024 в 01:40:28
Таким методом можно и из песка в пустыне стяжки делать)))> PaolaPatti написал 02.12.2024 в 21:06
Почитайте расход по сильновпитывающим.....
Engineer85
Самара
03.01.2025 в 16:38:59
Здравствуйте.
Необходимо залить стяжку по всей квартире. Высота нужна где то 80-90 мм. Для облегчения работы и снижения нагрузки на перекрытия решил делать стяжку на керамзите. Есть ряд вопросов как это сделать правильно. Что лучше, связывать стяжку с плитой перекрытия или положить на плиту какой либо разделительный слой? Далее, у меня уже закуплена ЦПС в мешках. Преполагаю мешать его с керамзитом фракции 10-20, в пропорции 1 : 1 по объему. Правильно ли это? Нужно ли предварительно замачивать керамзит в воде чтобы он потом не тянул влагу с ЦПС? Далее укладываем сначала нижний слой из керамзитобетона, а сверху слой из ЦПС. Какую делать толщину верхнего слоя? Верхний слой укладывать сразу по мокрому или же керамзитобетон должен схватиться перед укладкой верхнего слоя? Нужна ли армирующая сетка и если да то в какой части стяжки? Какие еще есть нюансы чтобы стяжка с керамзитом не пошла трещинами? Есть сомнения что верхний слой стяжки может отщелкнуться от нижнего слоя с керамзитом изза разности усадок. ЦПС Unis армированный М300.
pool
03.01.2025 в 16:42:46
Engineer85 написал 03.01.2025 в 16:38
Или есть предположения?
03.01.2025 в 18:38:04
уважайте нижних соседей - уложите 6см стяжки по свою песка...
IVAN-TLT
Самара
03.01.2025 в 19:06:24
BV написал 03.01.2025 в 18:38
Песок в целях шумоизоляции? Нижних соседей нет, там коммерческая недвижимость.
Vasili
10.01.2025 в 12:39:11
Здравствуйте. Разделительный слой положить можно, но если вдруг случится потоп, тогда то, что под стяжкой, высушить будет проблематично. Хотя есть вариант, после устройства и высыхания стяжки, убрать деферную ленту по периметру, запенить, обрезать(зачистить) пену на 1 см ниже стяжки и засиликонить стык между стяжкой и стенами
Vasili
10.01.2025 в 12:40:51
да
10.01.2025 в 12:53:33
IVAN-TLT написал 03.01.2025 в 19:06
вам тоже будет немного тише.
Vasili
10.01.2025 в 12:54:14
нет
не менее 3 см наливного пола
да, нужна. везде где она поместиться и не будет выпирать
с водой не переборщить
воздух выгонять из финишнего слоя керамзит мелкофракционный использовать и будет норм
P_20200312_124237 P_20200312_145058 P_20200313_103010 P_20200316_094616_vHDR_On
10.01.2025 в 12:55:37
Vasili написал 10.01.2025 в 12:39
убрать деферную ленту по периметру и засиликонить
всю демпферную ленту убирать не надо - подрезать, чтобы слой герметика был 3мм примерно. Стену и край стяжки под герметик грунтовать.
